huawei u8950-1 засыпает через 30 сек, и не включается. | |||
| Robic777 20/08/2016 06:47 |
Всем привет. Что может быть.? Так вроде работает, звонит. Как только экран потух, всё, приходится отключать батарейку. Прошивал последней прошивкой. Прошивку не перепутал, под этот телефон. Брал от сюда: 4pda.
Прошивал Android 4.0.4- работает. Пробовал меньшими прошить 4.0. Не хочет, только последняя работает. |
| n max 20/08/2016 06:53 |
А если кнопкой заблокировать и потом разблокировать?
Вроди у них с кнопками вкл беда частенько случалась |
| Robic777 20/08/2016 07:08 |
Когда принудительна отключаешь монитор кнопкой pover. то при нажатии снова на эту кнопку, просыпается телефон. А вот когда сам монитор через 10 сек отключит, то всё , нужно батарейку вынять. Не пойму что с ним. И до прошивок так было и после. |
