huawei u8950-1 засыпает через 30 сек, и не включается.
Robic777
Сообщение #1 От 20/08/2016 06:47 цитата
Всем привет. Что может быть.? Так вроде работает, звонит. Как только экран потух, всё, приходится отключать батарейку. Прошивал последней прошивкой. Прошивку не перепутал, под этот телефон. Брал от сюда: 4pda.
Прошивал Android 4.0.4- работает. Пробовал меньшими прошить 4.0. Не хочет, только последняя работает.
Сообщение #2 От 20/08/2016 06:53 цитата
А если кнопкой заблокировать и потом разблокировать?
Вроди у них с кнопками вкл беда частенько случалась
Robic777
Сообщение #3 От 20/08/2016 07:08 цитата
n max писал:
Когда принудительна отключаешь монитор кнопкой pover. то при нажатии снова на эту кнопку, просыпается телефон. А вот когда сам монитор через 10 сек отключит, то всё , нужно батарейку вынять. Не пойму что с ним. И до прошивок так было и после.
