Lenovo S90c (MIJUE M500) нет изображения на дисплее | |||
| AlexeusG 07/09/2016 22:21 |
Вот такая модель телефона:
http://ru.aliexpress.com/item/Lenovo-S90c-Mobile-Phone-MTK6592-Octa-Core-5-0-1920x1080-IPS-4G-RAM-32G-ROM-Android/32358478407.html?s=p Погас дисплей, телефон судя по звукам работает, только нет изображения на экране, подсветка есть. После перезагрузки также видно, что подсветка дисплея включается, но на экране ничего нет, ни заставки при загрузке, ни системных сообщений recovery. Помогите определить какой дисплей-тач в этой модели. Кто ремонтировал такой телефон, подскажите, как проверить действительно проблема в дисплее, а не в процессоре. Спасибо. |
| rommy 07/09/2016 22:28 |
Подставить другой дисплей. Не только в таком,а в любом тел так определяется где проблема.Ещё можно визуально проверить коннекторы дисплея,может где пайка оторвана. |
| AlexeusG 07/09/2016 23:12 |
Визуально проверил под микроскопом, не проблем. Подставить к сожалению нечего. Вот несколько фото коннектора и платы, думал заранее заказать, если кто сталкивался с такой моделью. |
| AlexeusG 08/09/2016 00:41 |
Снял дисплей с тачем, появилась новая проблема. По надписям на дисплее такой модели нет нигде. Искал на aliexpress, ebay и гуглил... |
| AlexeusG 08/09/2016 12:13 |
Реальное название телефона Mijue M500. Также пока дисплей и тач к нему не нашел.
http://specdevice.com/showspec.php?id=b6db-0d21-ffff-ffffd33b5d74&lang=ru |
| Роман Гордеев 08/09/2016 20:20 |
И не найдете скорее всего, выкиньте эту подделку, вероятнее всего там кнопка "домой" в центре внизу-в виде "избушки", а не 4 секции вокруг кружочка, как у истинных Lenovo.... |
