AlexeusG
Вот такая модель телефона:
http://ru.aliexpress.com/item/Lenovo-S90c-Mobile-Phone-MTK6592-Octa-Core-5-0-1920x1080-IPS-4G-RAM-32G-ROM-Android/32358478407.html?s=p
Погас дисплей, телефон судя по звукам работает, только нет изображения на экране, подсветка есть. После перезагрузки также видно, что подсветка дисплея включается, но на экране ничего нет, ни заставки при загрузке, ни системных сообщений recovery. Помогите определить какой дисплей-тач в этой модели. Кто ремонтировал такой телефон, подскажите, как проверить действительно проблема в дисплее, а не в процессоре.
Спасибо. |
rommy
| AlexeusG писал: | Кто ремонтировал такой телефон, подскажите, как проверить действительно проблема в дисплее, а не в процессоре.
Спасибо. |
Подставить другой дисплей.
Не только в таком,а в любом тел так определяется где проблема.Ещё можно визуально проверить коннекторы дисплея,может где пайка оторвана. |
AlexeusG
Визуально проверил под микроскопом, не проблем. Подставить к сожалению нечего. Вот несколько фото коннектора и платы, думал заранее заказать, если кто сталкивался с такой моделью.
| 20160907_225720.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
332.81 КБ |
| Просмотрено: |
322 раз(а) |
| 20160907_225736.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
257.11 КБ |
| Просмотрено: |
319 раз(а) |
| 20160907_225830.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
376.83 КБ |
| Просмотрено: |
316 раз(а) |
AlexeusG
Снял дисплей с тачем, появилась новая проблема. По надписям на дисплее такой модели нет нигде. Искал на aliexpress, ebay и гуглил...
| 20160908_003634.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
316.88 КБ |
| Просмотрено: |
324 раз(а) |
AlexeusG
Роман Гордеев
| И не найдете скорее всего, выкиньте эту подделку, вероятнее всего там кнопка "домой" в центре внизу-в виде "избушки", а не 4 секции вокруг кружочка, как у истинных Lenovo.... |
