Alcatel one touch pixi3 4027d нужна схема. | |
| raskep 07/01/2017 15:15 |
или часть схемы, оторван контакт системного разъёма на плате, не могу найти место на плате где можно подцепиться к контакту usb разъёма. |
| Роман Гордеев 07/01/2017 23:48 |
Заряжаться-то и на крайних конт. должен, что с аппаратом-то сейчас? Какая функция "в отказе"? |
| raskep 08/01/2017 00:35 |
Он заряжается без проблем, но не определяется компьютером, как устройство, думаю из-за отсутствующего контакта. |
| Роман Гордеев 08/01/2017 07:29 |
Это да, у меня схемы на него нет(хотя пятаки там рядом наводят на мысли)), под микроскопом подпаивался к таким остаткам, немного расчистив-распаяв точку и затем цапон-лаком фиксируя "волосок" на плате, а затем уж-на разъем без натяга...В межслой уходит скорее всего, да еще может "всплыть" где не легче подобраться. |
| raskep 08/01/2017 12:21 |
Всё правильно пишите, но пятаки только три соединены с разъёмом, я указал цветными полосками , ещё один минус (-), и один (оторванный) не подходит ни как. Хочется найти схему, но если не удастся, то буду ковырять под микроскопом. |
| Роман Гордеев 08/01/2017 17:33 |
Так очень вероятно, что где оторван-под микроскопом там будет махонькая дорожка в плату "нырять" и на поверх-ти только блестящая точечка осталась.
Вот там и надо аккуратно припоя-чтобы тестером вызвонить ее на пятак, если получиться пятак нащупать-перемычку на разъем с него уже. |
| djclyde 09/01/2017 19:55 |
да не нужно тот пятак трогать, 2 контакт то отг хост и к юсб он не имеет отношения...темболее в теле его нет)))
у тебя 3,4 замкнуты между собой! ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 18:58 смотреть распиновку разьема нокия н97 или леново А390 кстати разьем от последнего ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 19:01 смотреть распиновку разьема нокия н97 или леново А390 кстати разьем от последнего ДОБАВЛЕНО 09/01/2017 19:02 и почему у тебя фиолетовая на корпус перемычка а желтая на плюс? это же сигнальные |
| Роман Гордеев 09/01/2017 23:15 |
"2 контакт то отг" Вообще-то да, а я на нем зациклился Такое впечатление, что после кого-то ремонт и этот кто-то внес ошибки в разводку уже. |
| djclyde 10/01/2017 23:31 |
первое фото. у тебя снесен резистор
второе , места под два конденсатора там и ищи D+ D- третье снизу две контрольные точки d+- сверху vcharge |
| Роман Гордеев 12/01/2017 12:18 |
Сегодня порылся в мешке с "донорами", а он - 4027 лежит там себе с разбитым экраном. Вызвонил контакты-как у Вас на фото, только я на пятаки вызванивал, т.е. на вашем фото продлить до пятаков 3-х нижних-верно, верх понятно, под ним-в никуда похоже
Насчет элементов-фото не очень, но сравнить можно, чего нет. |
| djclyde 12/01/2017 12:27 |
да ниче там продлевать ему не надо, там надо только козу убрать между dat+- и все...
ДОБАВЛЕНО 12/01/2017 11:27 да ниче там продлевать ему не надо, там надо только козу убрать между dat+- и все... |
| Роман Гордеев 12/01/2017 12:47 |
Я отн-но пятаков вызванивал, некогда было по его следам... Пора закрывать уже конечно тему-не стоит столь долгого внимания... |
| djclyde 12/01/2017 17:12 |
ага. |
| n max 14/01/2017 01:18 |
Закрываем по просьбам |
