Китайский планшет(king) проблемы с подсветкой | |
| Олегатор 25 03/02/2017 19:46 |
Доброго времени суток
Пришол апарат, нет подсветки . Вскрыл и подозрения пали на отсутствие детали По моему нет детали возле драйвера подсветки Думаю схемы на него не найти, помогите определеть деталь и номинал, и откуда его снять Заранее благодарен! |
| n max 04/02/2017 00:26 |
схема китпланшетов примерно такая,по ней можно прикинуть. |
| Олегатор 25 06/02/2017 21:19 |
Нету по ходу одного из резисторов, но все бы ничего нкажетчя сдетел сам драйвер, маркировки на нем нет , где брать аналог не пойму. И есть ли наних вообше ключ??? |
