Китайский планшет(king) проблемы с подсветкой
Олегатор 25
Сообщение #1 От 03/02/2017 19:46 цитата
Доброго времени суток
Пришол апарат, нет подсветки .
Вскрыл и подозрения пали на отсутствие детали
По моему нет детали возле драйвера подсветки
Думаю схемы на него не найти, помогите определеть деталь и номинал, и откуда его снять
Заранее благодарен!
  20170203_140334.zip  1.97 МБ  Скачано: 268 раз(а)
Сообщение #2 От 04/02/2017 00:26 цитата
схема китпланшетов примерно такая,по ней можно прикинуть.
Олегатор 25
Сообщение #3 От 06/02/2017 21:19 цитата
Нету по ходу одного из резисторов, но все бы ничего нкажетчя сдетел сам драйвер, маркировки на нем нет , где брать аналог не пойму. И есть ли наних вообше ключ???
