nokia Х2-02 разговорный динамик | |||||||
| lin63 30/03/2017 07:22 |
очень тихий звук в разговорном динамике. заменил на новый. звук стал ещё тише и появился "металлический" оттенок. замена на другой новый проблему не решила. по схеме смотрел, там индуктивности и ёмкости в цепи. через гарнитуру звук уверенный. гуру, помогите с советом. что может влиять на сигнал? |
| павлик 22 30/03/2017 08:00 |
Скорее всего динамик плохо прижат, попробуй подложить под него со стороны мембраны, можно от старого скоч отклеить, иногда помогает. |
| vadim3008 30/03/2017 09:01 |
почистить верхнюю,панель от мусора,и поставить нормальный динамик! |
| Роман Гордеев 30/03/2017 09:42 |
lin63, схему есть смысл упоминать, если далее идет описание работы с ней, вы же smd-ки в цепи не проверяли и не меняли?
По динамику-разные они и "новые", проверенный нужен с таким же R=....Om(или снятый на др. проверять) и сетку над ним смотреть-не раз приносили с металл-й пылью на ней, она "помогает" мембране притянуться к магниту динамика, вот и тихий звук, чистить более сильным магнитом+влажная ткань. |
| lin63 30/03/2017 18:03 |
сетка заменялась вместе с динамиком. динамик клеится клеевым слоем. по ощущениям звук где то далеко. и металлический. пробовал разные динамики. новые. возможности взять с другого тела, пока нет.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 20:05
сеточка поменялась вместе с динамиком. нормальность то как определить. брал у разных продавцов. ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 20:08
не проверял, не менял. сопротивление замерял. у всех одинаковое. не понятно зачем там индуктивности стоят. хотя фильтры. |
| Роман Гордеев 30/03/2017 19:29 |
Сколько было их с такой проблемой-в порядке убывания по частоте неиспр.: металлическая рамка в которой спикер деформирована, уплотнители-сетка, если уже динамик проверен. Один раз катушка после залива... |
| lin63 30/03/2017 21:27 |
три разных динамика. неужели может быть деформация рамки у всех? новые динамики |
| rommy 31/03/2017 00:08 |
первым делом проверить дырочки в корпусе,может чем забиты.
металлический звук может быть или что то попало между магнитом и мембраной,или же провод самой катушки криво проложен и он может цеплять магнит. Магнит можно аккуратно вытянуть и проверить зазоры. или он просто самый дешевый и некачественный. Динамик надо брать тот что дороже,подделки часто или тихий звук или с искажениями. возможно родной динамик удастся спасти.надо снять магнит,зубной щеткой почистить зазоры.50 на 50 удается восстановить родной,звук будет как у нового. |
| lin63 31/03/2017 08:46 |
родной уже не спасти. по цене, брал и за 35 и за 80. одинаково. думаю, что дело в обвесе. катушки и кандёры не зря стоят. может в них дело? |
| djclyde 31/03/2017 09:01 |
Не нужно лезть в электронную часть, сеточку почистите или замените..... |
| lin63 31/03/2017 09:37 |
почистил. вроде лучше |
| Роман Гордеев 31/03/2017 09:37 |
Там 2 пары конт. под динамик-аккуратно подпаяться к незанятой "фирменным"(потом припой уже не снимешь совсем) тонкими проводками и подвесить снаружи любой кач-й провер-й спикер, собрать-включить-проверить звук. Все станет ясно оконч-но насчет "металлического" призвука, громкость вне корпуса только при опыте сравнений м-но оценить. При варианте "без изменений"-проверять всю цепь от D3100 до самых площадок, можно временно снять r2162-2163 на землю
----------------------- Кстати-а когда и как начались проблемы: влага-удар-сдавливание? |
| lin63 31/03/2017 17:19 |
проблема началась после замены динамика |
| lin63 01/04/2017 12:27 |
заменил на оригинальный динамик вместе с железной рамкой. почистил сетку на корпусе. громкость нормальная. но металлический звон проявляется. как бы мембрана о металл задевает. |
| rommy 01/04/2017 20:56 |
Возможно в динамик при сборке что то попало. |
| lin63 02/04/2017 18:44 |
особенно проявляется при максимальной громкости |
