lin63
| очень тихий звук в разговорном динамике. заменил на новый. звук стал ещё тише и появился "металлический" оттенок. замена на другой новый проблему не решила. по схеме смотрел, там индуктивности и ёмкости в цепи. через гарнитуру звук уверенный. гуру, помогите с советом. что может влиять на сигнал? |
павлик 22
Сам себе на уме
| Скорее всего динамик плохо прижат, попробуй подложить под него со стороны мембраны, можно от старого скоч отклеить, иногда помогает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| lin63 писал: | | что может влиять на сигнал? |
почистить верхнюю,панель от мусора,и поставить нормальный динамик! |
Роман Гордеев
lin63, схему есть смысл упоминать, если далее идет описание работы с ней, вы же smd-ки в цепи не проверяли и не меняли?
По динамику-разные они и "новые", проверенный нужен с таким же R=....Om(или снятый на др. проверять) и сетку над ним смотреть-не раз приносили с металл-й пылью на ней, она "помогает" мембране притянуться к магниту динамика, вот и тихий звук, чистить более сильным магнитом+влажная ткань. |
lin63
сетка заменялась вместе с динамиком. динамик клеится клеевым слоем. по ощущениям звук где то далеко. и металлический. пробовал разные динамики. новые. возможности взять с другого тела, пока нет.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 20:05
| vadim3008 писал: | | lin63 писал: | | что может влиять на сигнал? |
сеточка поменялась вместе с динамиком. нормальность то как определить. брал у разных продавцов.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2017 20:08
| Роман Гордеев писал: | lin63, схему есть смысл упоминать, если далее идет описание работы с ней, вы же smd-ки в цепи не проверяли и не меняли?
не проверял, не менял. сопротивление замерял. у всех одинаковое.
не понятно зачем там индуктивности стоят. хотя фильтры. |
Роман Гордеев
| Сколько было их с такой проблемой-в порядке убывания по частоте неиспр.: металлическая рамка в которой спикер деформирована, уплотнители-сетка, если уже динамик проверен. Один раз катушка после залива... |
lin63
| Роман Гордеев писал: | | Сколько было их с такой проблемой-в порядке убывания по частоте неиспр.: металлическая рамка в которой спикер деформирована, уплотнители-сетка, если уже динамик проверен. Один раз катушка после залива... |
три разных динамика. неужели может быть деформация рамки у всех?
новые динамики |
rommy
первым делом проверить дырочки в корпусе,может чем забиты.
металлический звук может быть или что то попало между магнитом и мембраной,или же провод самой катушки криво проложен и он может цеплять магнит.
Магнит можно аккуратно вытянуть и проверить зазоры.
или он просто самый дешевый и некачественный.
Динамик надо брать тот что дороже,подделки часто или тихий звук или с искажениями.
возможно родной динамик удастся спасти.надо снять магнит,зубной щеткой почистить зазоры.50 на 50 удается восстановить родной,звук будет как у нового. |
lin63
| rommy писал: | первым делом проверить дырочки в корпусе,может чем забиты.
родной уже не спасти. по цене, брал и за 35 и за 80. одинаково.
думаю, что дело в обвесе. катушки и кандёры не зря стоят. может в них дело? |
djclyde
| Не нужно лезть в электронную часть, сеточку почистите или замените..... |
lin63
| djclyde писал: | | Не нужно лезть в электронную часть, сеточку почистите или замените..... |
почистил. вроде лучше |
Роман Гордеев
Там 2 пары конт. под динамик-аккуратно подпаяться к незанятой "фирменным"(потом припой уже не снимешь совсем) тонкими проводками и подвесить снаружи любой кач-й провер-й спикер, собрать-включить-проверить звук. Все станет ясно оконч-но насчет "металлического" призвука, громкость вне корпуса только при опыте сравнений м-но оценить. При варианте "без изменений"-проверять всю цепь от D3100 до самых площадок, можно временно снять r2162-2163 на землю
Кстати-а когда и как начались проблемы: влага-удар-сдавливание? |
lin63
| Роман Гордеев писал: | Там 2 пары конт. под динамик-аккуратно подпаяться к незанятой "фирменным"(потом припой уже не снимешь совсем) тонкими проводками и подвесить снаружи любой кач-й провер-й спикер, собрать-включить-проверить звук. Все станет ясно оконч-но насчет "металлического" призвука, громкость вне корпуса только при опыте сравнений м-но оценить. При варианте "без изменений"-проверять всю цепь от D3100 до самых площадок, можно временно снять r2162-2163 на землю
Кстати-а когда и как начались проблемы: влага-удар-сдавливание? | попробую, спасибо.
проблема началась после замены динамика |
lin63
| заменил на оригинальный динамик вместе с железной рамкой. почистил сетку на корпусе. громкость нормальная. но металлический звон проявляется. как бы мембрана о металл задевает. |
rommy
| Возможно в динамик при сборке что то попало. |
lin63
| rommy писал: | | Возможно в динамик при сборке что то попало. |
особенно проявляется при максимальной громкости |
