Lenovo a800 не заряжается, не подключаеться по usb | |||||
| BELbX 27/04/2017 13:37 |
вообщем есть данное тело. Все началось с того что стал заряжаться как-то через раз. грешил на гнездо-заменил, но все осталось так же. потом перестал вообще заряжаться. Заменил FAN5405 начал заряжаться( правда током всего 500мА) и виделся компом. через время перестал вообще реагировать на зарядное и перестал как либо видиться компом. опять заменил FAN5405(3раза) - но эфекта нет.
При подключенном зарядном на клемах акб 3,5в, на сигнале CHG_EN 1,8в, а для того чтоб начал заряжаться, я так понял нужен 0. кто подскажет куда ковырять. Заранее благодарствую |
| sashko65 27/04/2017 13:51 |
У меня точ такая беда на Р 780 Чтоб зарядить нужно его вообще отключить , а потом в зарядку и на ночь.Даже вопрос задавал...так никто ни че толком и не сказал.В СЦ сказали что нужно менять.....всю материнку. ![]() |
| BELbX 27/04/2017 15:20 |
у меня без разницы включеный или нет он от зарядного потребляет 0,000мА |
| n max 27/04/2017 18:19 |
Надо чинить усб,чтоб комп видел телефон иначе больше 500ма он брать и не будет т.к. ток зарядки регулирует проц,опрашивая выводы данных усб.
Если потребляет 0 по зарядке,смотреть 4 ногу разъёма усб могла замкнуть на корпус и телефон переключился в режим отг-там должно висеть 2-3 вольта |
| sashko65 27/04/2017 18:52 |
n max, Так см. что получаеться, у меня комп видит его прекрасно и зарядка есть....только если выкл положении, АКБ там не сьемный.Посоветуй что делать !!!!! Или мож к тебе приехать.....но страшно ж...еще припутают ![]() |
| n max 27/04/2017 18:57 |
померить напряжение на 4 выводе усб разъёма,когда в него ничего не воткнуто+телефон должен быть включен-там должно быть 2-3 вольта если их нет чистить\менять само гнездо. |
| BELbX 27/04/2017 18:58 |
4я нога не на земле(на контактах разьема все в норме, коротышей нет) |
| sashko65 27/04/2017 20:59 |
Так получается от куда ж идет (у меня лично) зарядка....как же тогда комутация если она есть происходит....ни че я не пойму.Ладно у BELbX, вообще нет заряда, а тут же есть...но только на выкл. ![]() |
| BELbX 27/04/2017 22:18 |
при включенном телефоне напряжения на разьеме относительно земли, 1(+)-0в, 2(d-)-1.8v, 3(d+)-1.8v, 4(otg)- 0v, 5gnd |
| n max 28/04/2017 00:59 |
При включенном телефоне otg-0v это не айс,если в разъём ничего не воткнуто |
| BELbX 28/04/2017 12:02 |
в телефон ничего не воткнуто |
| Андрей127 28/04/2017 12:34 |
Подтяжка к SDA и SCL 4.7 кОм? 4-ый вывод ID разъема вроде как висит, ничего там не должно быть. CHG_EN, все верно, включает чарджер нижним логическим уровнем. |
| BELbX 28/04/2017 13:06 |
r204 и r205 4.7кОм - эти? |
| Андрей127 28/04/2017 14:41 |
Они самые
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 14:53 D+ и D- в режиме прозвонки диодов чего показывают? U401? ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 15:07 Точнее, посмотреть режим работы переключателя U401. Чтобы определялся компом, 10 вывод на резисторах R410 или R406 должен быть высокий уровень, а на 8-ом /OE на резисторе R405 нижний(см. даташит на FSUSB42). Собственно, управляется этот переключатель питанием от ЗУ VBUS. |
| BELbX 28/04/2017 19:37 |
D+ D- относительно земли падение напряжения 510, при подключенном юсб 10пин 2,9в, на 8пин 0в, (d-)-0v, (d+)-0v, при отключенном юсб 10пин 0в, на 8пин 0в. 2(d-)-1.8v, 3(d+)-1.8v, |
| Андрей127 29/04/2017 11:05 |
Вроде все верно! U401 лежит "на пузе", думаю, проблем нет никаких снять и прокинуть перемычками пины 2-6, 1-7, предварительно той же диодной проверкой обзвонив идущие на процессор USB_DM и USB_DP. Наверняка проверить U401! Аппарат перепрошивался? |
| Андрей127 29/04/2017 14:19 |
Еще раз перечитал данную тему.
Не могу понять. А причем тут данные юсб? У человека не заряжается ни от зарядного, не только от компа. Какие данные юсб он у зарядного опрашивает? Мое видение несколько другое. У данного чарджера есть некое(см. в даташите) низкое пороговое напряжение батареи(вроде 3,54V), при котором управлять начинает зарядом проц. через шину I2C. Если напряжение батареи ниже, уровни I2C становятся по-умолчанию(видимо единицы), а упрявляет зарядом уровень на выводе чарджера OTG! Единица-предел 500mA, 0-предел 100ma. Включается таймер, отсчитывается 15 минут, если выросло напряжение выше 3,54V, то работает шина I2C, через биты которой ток может вырастать до 1250mA. Если не выросло, то 15-минутка повторяется. ДОБАВЛЕНО 29/04/2017 14:36 Вопрос автору темы. До замены FAN5405 виделся компом? |
| BELbX 29/04/2017 16:06 |
телефон за свою жизнь много раз прошивался) , а после случившегося я непробовал, хотя наверно стоит попробовать
когда первый раз поменял fan и он заряжался током всего 500ма, тогда компом определялся, а потом он перестал заряжаться и видеться компом, после этого еще fan пару раз менял - но єфекта "0" |
| n max 29/04/2017 16:56 |
Контроллер зарядки является подчиненным устройством на шине,мастером является проц.В режиме когда батарея разряжена в хлам то контроллер зарядки стартует с настройками по умолчанию(команды отдавать ему не кому-проц спит)и заряжает акб безопасным током(меньше 500мА.Когда батарея зарядилась до напряжения достаточного для работы проца к.п. даёт процу пенделя и тот стартует и загружает о.с.,далее проверяется напруга на отг-если там 0 то контроллер заряда переводится в режим отг(затыкается).Если там не ноль то опрашиваются линии данных,если там разные потенциалы то проц думает что подключен комп и ограничивает ток зарядки 500мА(максимальная отдача по току шины усб компа),если там одинаковые потенциалы то это интерпретируется как подключение з.у.и ток устанавливается максимально возможный для данного типа з.у.Как то так.. ДОБАВЛЕНО 29/04/2017 17:01 Когда проц работает то всё управление зарядкой осуществляет он-запрашивает напряжение на акб,и выставляет ток зарядки прописанный в драйвере согласно алгоритму зарядки данного типа акб и рисует проценты пользователю на экране. |
| Андрей127 29/04/2017 20:46 |
Процессор - несомненно мастер(но управляем прогр. кодом, заложенным в прошивке). Нет(и это нормальный здоровый спор). Именно FAN5405(в отличие от FAN5401, FAN5404) может запускать систему без батареи. Т.е. 3,54 V - нижний предел, пока не зафиксируется от батареи, будет заряжать(либо, если нет батареи, питать цепь процессора) по таймеру в 15 минут. Но вот для стабильного включение процессора, необходима "единица" на OTG чарджера, чтобы он выдавал предел тока в 500 мА, а не 100мА. |
| n max 29/04/2017 21:11 |
Не забываем,что в телефоне есть ещё штатный к.п. в котором реализован тоже контроллер зарядки-только он не может дуть в батарею 2ампера.
Стабильным включением процессора заведует к.п. и он проверяет необходимые для этого условия. Есть же телефоны на мтк платформе и без Fan54xx и там всё работает без неё |
| Андрей127 30/04/2017 08:48 |
Несомненно! У автора темы не видится компом, не заряжается от ЗУ. Если исправен "FAN...", исправен тот самый переключатель на юсб, то здесь скорее либо прошивка, непропай процессора, сам процессор. ДОБАВЛЕНО 30/04/2017 08:53
О чем упоминал ранее. Если батарея 3,5V - он будет заряжать этим током, пока не поднимется выше 3,54V и не закончится таймер 15 минут. Далее через шину данных должны быть другие токи. Надо смотреть во времени ток заряда. |
| arhimed1 01/05/2017 20:01 |
Откуда Вы взяли 500 мА на безопастную зарядку? Может она быть меньше? |
| n max 01/05/2017 20:39 |
Может обычно 150-250мА,это как запрограммировано производителем контроллера |
| BELbX 08/05/2017 15:03 |
снял U401 и прокинл перемычками пины 2-6, 1-7, предварительно той же диодной проверкой обзвонив идущие на процессор USB_DM и USB_DP - падение напряжения 640. и все без изменений - не видиться, не заряжается.
можноли вместо фан5405 поставить фан54015 по даташиту вроде одинаковы r410- 43kOm r406- 44kOm невыпаивая, а по схеме должны быть другин гоминалы Хотя выпаял - нормальные там номиналы |
| n max 08/05/2017 15:17 |
Смотрите контакт отг усб разъёма если там висит 0 при вкл телефоне то не будет он заряжаться(может только в выключенном и будет)не определятся |
| BELbX 08/05/2017 15:28 |
4й контакт тот который отг, в данном телефоне не задействован |
| n max 08/05/2017 15:43 |
ну 5405 и 54015 должны ещё и по командам квадратной шины совпадать.Ведь чем-то они отличаются.
Подкл телефон без акб к усб и посмотреть что потребляется.Длжно быть 100-200мА и так и оставться+должен по усб определятся в режиме прелоадера |
| BELbX 08/05/2017 15:47 |
при подключении без акб потребление от юсб 0,00а, комп никак не реагирует на его подключение.
кстати прошивал телефон- єфекта 0 |
| n max 08/05/2017 18:24 |
Проблема однозначно по железу накой его шить.Тут можно ещё подкинуть дроссель около 5405 заведомо рабочий,проверить качество посадки 5405,подкинуть акб (было как то на соньке из-за неё)или эту акб в другой девайс.Перекатать к.п.--если всё это не поможет то остаётся отвал проца можно прогреть для диагностики 350 попугаев секунд 20 |
| BELbX 08/05/2017 21:36 |
завтра еще одну 5405 попробую поставить. если честно начинаю грешить на отвал проца, т.к. телефон за свою жизнь падал довольно много раз((( вопрос на засыпку, можно ли будет както организовать зарядку батареи в обход платы телефона? просто кинуть перемычки с разьема юсб на контакты акб вроде будет не правильно?
ДОБАВЛЕНО 08/05/2017 21:37 дросель менял дважды, интересно что когда телефон без акб но подключен к зарядке, то с одной стороны дроселя 3,6в, а с другой чтото около 2,8в. |
| n max 08/05/2017 22:01 |
Как то интересно получается телефон у вас ничего не потребляет от усб,а напряжения по нему бегают да ещё и на дросселе почти вольт садится.Чем хоть мерили потребление от усб
Зарядку можно организовать в обход--можно через китайский модуль для аккумов 18650,чтоб отключался когда аккум накушается.Или применить отдельный контроллер заряда |
| BELbX 08/05/2017 23:28 |
замер делаю через charge doctor(цена деления 0,01а), просто на 5405 где должен быть низкий уровень(чтоб зарядка началась) у меня постоянно 1,8v.
знаю я єти модули, но это ж не планшет тут место ограничено. |
| n max 08/05/2017 23:35 |
Доктор может не видеть ток меньше 200мА у меня такой попался тестил эквивалентом нагрузки да и ещё занижает на 200-300мА реальный ток.Напугал китайца что выложу обзор на ютуб этой херни,так он мне второй прислал,второй страдал аналогичной болезнью--пришлось открыть спор и вернуть деньги.Вот такая вот хрень приключилась
По зарядке-я сам контроллер пихал в зарядник а питание закидывал через ДОБАВЛЕНО 08/05/2017 23:38 свободные штырьки разъёма данных прямо на акб.В нокиах частенько контроллеры палили кит-авто-з.у.,а снимать его с компаунда и потом покупать и шить рпл был о..уенный гимор. У нокий старых имей в контроллере зарядки\питания хранился |
| BELbX 09/05/2017 13:08 |
а если в него ктото другой зарядник воткнет( что можно еще придумать |
| n max 09/05/2017 13:17 |
Ну если допустим на 4 ногу усб кинуть + от акб,то от штатного з.у. ничего страшного не произойдёт.Либо убрать усб разъём и впаять разъём от другого девайса типа как у нокий.Если начался отвал проца эта тушка долго не проживёт-тут задача вручить клиенту телефон ещё живым |
| BELbX 09/05/2017 13:32 |
да эт мой телефон(
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 13:42 можно еще на LTH7 LTADY попробовать организовать |
| BELbX 09/05/2017 15:36 |
а если взять контролер заряда с другого акб, припаять вход к юсб(подняв при этом + юсб от платы самого телефона), а выход этого контролера припаять к разьему для акб телефона. Думаю понятно обьяснил) покрайней мере я так банки ли-ион заряжаю, контролер старого акб заряжает до 4,1в и отрубаеться |
| n max 09/05/2017 17:37 |
Такой же стоит внутри штатной батареи зачем их 2 |
| BELbX 09/05/2017 20:57 |
Прост если я напрямую от юсб к конектору батареи кину перемічки, получиться что напряжение с зарядного(5-5,5в) пойдет по всей плате, а єто, как по мне, не есть хорошо. А если через єтот контролер подать на плату напряжени, то плата его походу на уровне 4,2в держит. или я чет не так понимаю? |
| n max 09/05/2017 21:32 |
Можно пару диодиков припаять каждый заберёт 0.6в--зачем жизнь усложнять |
| BELbX 10/05/2017 23:27 |
куда и как? и каких? |
