Siemens M35 не включается
Nitro
16/09/2004 10:41
при включении зарядки идет заряд (на дисплее). Напряжение на кнопке ON есть, при попытке включения ток потребления практически не изменяется и естественн никаких признаков жизни. Проц и др. пропаивал.
puhovick
16/09/2004 12:47
а сколько ток?
AVS32
16/09/2004 13:13
Пропаяй или замени кварц 26 Мгц.
Nitro
16/09/2004 15:01
нет под рукой документации, где там стоит этот кварц. А ток скакнет на ПРИМЕРНО 10-20mA и все
AVS32
16/09/2004 15:37
Обозначения не помню. Вроде там 712 08 циферки стоят. Стоит чуть ниже передатчика рядом с желтым кондером. Ток по моему в норме.
Nitro
16/09/2004 15:37
в процессе зарядки при попытке включить отрубается зарядка, и вру ток при включении нулевой
AVS32
16/09/2004 15:44
Ну если с кварцем не прокатывает, то может дело в софте, прошивки так любят иногда мозги парить.
Nitro
16/09/2004 15:49
ну это на 13МГц кварц. Заменил эффект нулевой. Пардон тк всётаки доходит до 20mA
AVS32
16/09/2004 15:53
Да, насчет частоты запарил, сорри, но не суть, этот кварц на пуск влияет. А ты прошить его вообще не пробовал?
Nitro
16/09/2004 16:10
Прошивать не умею, а видно придется отдавать на смену софта.
Nitro
28/12/2004 11:56
Причина сидела в софте но где не знаю, тк взял и перепоял 2 микрухи памяти с донора. все работает но конечно так делатьнельзя Нет
