Nitro
| при включении зарядки идет заряд (на дисплее). Напряжение на кнопке ON есть, при попытке включения ток потребления практически не изменяется и естественн никаких признаков жизни. Проц и др. пропаивал. |
puhovick
AVS32
| Пропаяй или замени кварц 26 Мгц. |
Nitro
| нет под рукой документации, где там стоит этот кварц. А ток скакнет на ПРИМЕРНО 10-20mA и все |
AVS32
| Обозначения не помню. Вроде там 712 08 циферки стоят. Стоит чуть ниже передатчика рядом с желтым кондером. Ток по моему в норме. |
Nitro
| в процессе зарядки при попытке включить отрубается зарядка, и вру ток при включении нулевой |
AVS32
| Ну если с кварцем не прокатывает, то может дело в софте, прошивки так любят иногда мозги парить. |
Nitro
| ну это на 13МГц кварц. Заменил эффект нулевой. Пардон тк всётаки доходит до 20mA |
AVS32
| Да, насчет частоты запарил, сорри, но не суть, этот кварц на пуск влияет. А ты прошить его вообще не пробовал? |
Nitro
| Прошивать не умею, а видно придется отдавать на смену софта. |
Nitro
Причина сидела в софте но где не знаю, тк взял и перепоял 2 микрухи памяти с донора. все работает но конечно так делатьнельзя  |
