Нет изображения Bravis A504 | |||||||
| onetown 24/08/2018 19:04 |
Bravis A504 - включается, подсветка есть а на экране ничего. При подключении к компу - опознается нормально, видны все папки и файлы. Подскажите куда копать? Подозреваю, что дисплей под замену. |
| n max 24/08/2018 22:40 |
глянуть на шине данных дисплея наличие импульсов если есть то дисп под замену |
| onetown 25/08/2018 08:18 |
Кто бы схему, или хотя бы часть схемы подкинул.... |
| n max 25/08/2018 11:10 |
Проц там МТ6580 искать схемы от телефонов с таким же проциком.Я пробовал нашёл от какого-то FLY,по ней можно ориентироваться что куда идёт.
Ну а на этот китпром схему вы врят ли найдёте |
| onetown 25/08/2018 12:56 |
Спасибо за подсказку. |
| onetown 30/08/2018 19:44 |
Не было возможности посмотреть наличие импульсов (ослик ремонтировал). Картинка с шины данных на картинке. P.S. Как выяснилось, изображение пропало после падения. |
| n max 30/08/2018 23:33 |
Ну если подсветка есть+дисплей белый\серый то скорее всего ему досталось.Для полноты картины лучше дисп в микроскоп рассмотреть |
| onetown 30/08/2018 23:36 |
Дисплей не белый и не серый - скорее синий. Глядя в микроскоп, я так понял, трещины искать? |
| n max 30/08/2018 23:40 |
Трещины+сколы,увеличение в 40 раз самое то для таких вопросов |
| onetown 30/08/2018 23:56 |
Похоже самое оно. Дисплей под замену. n max, спасибо за помощь. ДОБАВЛЕНО Август 30 2018, 23:12
Пардон, на снимке шерстинка, дисплей без трещин и сколов. Вопрос остаётся актуальным. |
| n max 31/08/2018 01:20 |
Надо со всех сторон осмотреть в т.ч. стекло в боковой проекции |
