Nokia 8210 аккумулятор
AndreiKa
28/09/2004 02:35
Батарея на телефоне разряжается примерно за 36 часов. Батарея новая и родная.
papik
29/09/2004 12:02
утечка, скорее всего в CCONT, но возможны варианты - везде, где сразу поступает напряжение с батареи. Например, ТМ23, который отвечает за буззер и вибро.
AndreiKa
01/10/2004 23:59
Понятно. Теперь осталось часа два поискать в инете что же такое CCONT, TM2 и буззер. В остальном огромное спасибо (без сарказма)
koltsun
02/10/2004 01:13
AndreiKa писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Ты обратился на технический форум что ты хотел услышать ухмылка ?
"проверь эту чёрнинькую штучку ? здесь вещи называют свими именами улыбка
можешь здесь почитать про нокию
http://allnokia.ru/articles/16/
"Далее приведены наиболее распространенные неисправности и методы их устранения:
"PPM / MCU ROM Checksum failed": Перешивка ПО, если дефект не устраняется, замена флеши (D301) затем перешивка;
"CCONT Interface Failed": Прогреть или заменить CCONT, если дефект не устранился, то прогреть или заменить MAD, либо искать дефект печатной платы....."
здесь понятнее ? улыбка
djamal
01/11/2004 19:30
AndreiKa: Блок зарядки надо бы проверить.Выход блока от 5,5 до 7,2в.Проверь также ток блока при зарядке
