AndreiKa
| Батарея на телефоне разряжается примерно за 36 часов. Батарея новая и родная. |
papik
| утечка, скорее всего в CCONT, но возможны варианты - везде, где сразу поступает напряжение с батареи. Например, ТМ23, который отвечает за буззер и вибро. |
AndreiKa
| Понятно. Теперь осталось часа два поискать в инете что же такое CCONT, TM2 и буззер. В остальном огромное спасибо (без сарказма) |
koltsun
| AndreiKa писал: | | Понятно. Теперь осталось часа два поискать в инете что же такое CCONT, TM2 и буззер. В остальном огромное спасибо (без сарказма) |
Ты обратился на технический форум что ты хотел услышать ?
"проверь эту чёрнинькую штучку ? здесь вещи называют свими именами
можешь здесь почитать про нокию
http://allnokia.ru/articles/16/
"Далее приведены наиболее распространенные неисправности и методы их устранения:
"PPM / MCU ROM Checksum failed": Перешивка ПО, если дефект не устраняется, замена флеши (D301) затем перешивка;
"CCONT Interface Failed": Прогреть или заменить CCONT, если дефект не устранился, то прогреть или заменить MAD, либо искать дефект печатной платы....."
здесь понятнее ?  |
djamal
| AndreiKa: Блок зарядки надо бы проверить.Выход блока от 5,5 до 7,2в.Проверь также ток блока при зарядке |
