Redmi 7 перестал заряжаться током больше 0.5А | |||||||
| Владислав XOLOD 07/01/2022 10:20 |
До этого заменил аккумулятор. В первый раз зарядился нормально, на второй раз такая фигня
Ps: перепробовал все зарядки, не меняются цифры. Передернул аккум. Без результата. Подкидывал старый - без изменений. Сброс настроек не помог. Куда копать? |
| n max 08/01/2022 20:26 |
Компом определяется?- если да то копаем контроллер зарядки |
| Владислав XOLOD 08/01/2022 20:29 |
ДОБАВЛЕНО 08/01/2022 20:30 Ps: ещё симптомы- Если долло перетыкивать зарядку то раза с 20-го появляется нормальный ток, но до первого отключения ( причем не из гнезда зарядки а просто из розетки) и всё по новой... Сам разъем чистый как у кота ... ) |
| rommy 08/01/2022 23:13 |
Чистый разъём это ничего не значит.Может быть оторван.Подкинуть бы нижнюю плату зарядки. |
| igme 09/01/2022 10:28 |
"нормальный ток"
Так 0.5 и есть нормальный, да и то пониже можно. Аккум дольше проживёт, повышенный ток заряда - зло... |
| rommy 09/01/2022 14:18 |
igme, 0,5 мало.таким током заряжались старые смартфоны. |
| n max 09/01/2022 21:57 |
Современные девайсы под 2 ампера кушают при зарядке и как то аккумы выживают. обычно 9в 1.5 ампера норма или 12 вольт 1 ампер ДОБАВЛЕНО 09/01/2022 21:59
Чистый не значит рабочий-мож отпаялся от нижней платы или шлейф чудит |
| Valeriynew 09/01/2022 23:14 |
Это с каких пор стали телефоны таким вольтажом заряжать? То, что ампераж хорошо "кушают" иногда, то знаю. НО ТАКОЙ ВОЛЬТАЖ? При таком вольтаже ни одна батарея долго не протянет... ДОБАВЛЕНО 10/01/2022 00:16 Но даже завышенное потребления тока - очень плохо... |
| n max 09/01/2022 23:40 |
Режим быстрой зарядки QC2.0 QC3.0--я то же первый раз в штаны чуть не наложил когда тестер усб показал 9 вольт и 1.5 ампера--последние модели мобил этот режим поддерживают почти все.
Вот недавно менял дисп на леново легион про так там зарядка 45 ватт мощи выдаёт клиент принёс всё как было при продаже. |
| rommy 10/01/2022 23:12 |
2-3 года уже,так есть.Режим быстрой зарядки. Да,для аккума может и не очень хорошо,но для среднего срока службы до 2 лет их хватает.А дальше телефон устаревает и часто меняют на новый.
Если оно предусмотрено изготовителем,значит оно не завышенное. |
| Владислав XOLOD 15/01/2022 10:41 |
Заменил нижнюю плату, проверил шлейфы- без изменений. На компьютер не реагирует. Зарядка 470 мАч. Экспериментальным путем выяснил, что если замкнуть контакты D- и ID зарядка идёт нормально. Один кабель так сделал и принимает положенные 2А. Есть мысли что за бред? ![]() |
| n max 15/01/2022 12:29 |
Прозвонить D- и D+ относительно земли.Скорее всего проц зашиблен.
На гсм форуме ват об этом написали |
| Владислав XOLOD 15/01/2022 13:25 |
Если да, что проц менять? ![]() |
| rommy 15/01/2022 23:56 |
Если кабелем подключить к компу,он его определяет как устройство?
Или заряжать с закороченными контактами,делов то. |
| Владислав XOLOD 16/01/2022 00:08 |
| n max 16/01/2022 12:29 |
Вместе с флешкой т.к. они привязаны и с чужим проциком тел станет невключайкой и прошить не получиться. Т.е. пару проц\флеш брать с донора или материнку поискать на али или на авито биток купить и перебросить-так проще будет-проц вы врят ли осилите поменять |
| Владислав XOLOD 16/01/2022 12:37 |
n max, Мда... Так я бы помучился маленько но он дешевый.. Может его продать проще... |
| n max 16/01/2022 13:21 |
Если возьмут в таком виде то оно проще+есть деньги на новый |
