Samsung m225 упал воду дисплей не реагирует | |||||||
| vitaliy89 25/05/2022 20:45 |
привет всем ! телефон sasung gslaya m225 по словам клиентам искупался дисплей не реагирует разобрал его визально глянул окиси нету на платах ток на зарядку идёт значит и батарея испрана остоётся дтсплей как про сушит его можно ? ну толк будет тди без резултато ? |
| vitaliy89 26/05/2022 14:13 |
получается у меня большое напряжение при зарядке место 5в, 8в а когда баторю отключешь и идёт зарядка 5в может ли в батарей дедо или в материнке ?
https://ibb.co/5rykgN2 https://ibb.co/M7kCP2X https://ibb.co/bWszb6H |
| n max 26/05/2022 17:51 |
8 вольт это нормально это стандарт быстрой зарядки QC2.0-так что ничего страшного.
Так на фотках дисплей показывает что там ещё надо. ![]() |
| vitaliy89 26/05/2022 18:28 |
n max, а быстрая зарядка сколько вольт должна выдавать я думал 12в а она 8в вы меня успокоили значит кз нет ? дисплей он запускается но пальцем видишь бесполезно он не реагирует есть какие-то варианты его просушить ?в ютубе насмотришся каких кадров только не показывают после как вода папала чтобы просушить кладут телефон в рис или соль не ну полный бред вода видимо попала в сам дисплей а что интересно на плате мат и нижней нет окисей
может вовремя отключил питание? ДОБАВЛЕНО 26/05/2022 21:31 к стати ещё ложат спирт затем сушат тоже помойму боед полный . |
| n max 26/05/2022 18:56 |
Отклеить модуль там есть на шлейфе квадратная микросхема контроллер тача мож в неё и попало или туда где шлейф тача соед.с основным шлейфом дисплея-обычно это место на заводе скотчем заклеивают и достать оттуда воду проблематично-батарею лучше не присоединять пока все не высохнет можно потом больше проблем поиметь.
Если окислы уже образовались то корме чистки уже ни чем не помочь--тогда модуль под замену |
| FreddikMerfi 26/05/2022 19:42 |
vitaliy89, быстрая зарядка есть 9 вольт, есть 12 вольт, а сейчас и более мощные зарядки пощли и вольтаж соответствующий более 12 вольт! В спирт ложат не полностью телефон, а платы! |
| vitaliy89 27/05/2022 04:02 |
n max, но я когда его обесточил )) то есть первое что я зделаль отключил питание я посмотрел на плате не было окисе на зарядку шло также 8в дисплей не управлял бес полезно ну клиент его искупал платы прамыл спиртом не помогло ну если кз нет идёт как я понял быстрая зарядка 8ву меня и была проблема почему так место 5в 8в окпзывается просто быстрая зарядка остаётся дело в дисплей лн ге управляет похоже надо выклейвать его тлнсть по греть его теплым воздухом без полезно гр 100 посушить ? да там должно быть микросхема а что попытался сделать позвонить этот контролир илиже как я понимаю должно идти какоета питание на контролил поже модуля фото скину .
ДОБАВЛЕНО 27/05/2022 07:16 FreddikMerfi, у меня тоже самсунг а30 гнездо зарядке тоже такое но у меня всего 5в при зоядке если говорите 9в есть быстрая зарядка а у меня 8в показывает значит к тому идёт быстрая зарядка 8в а что за процедура а спирт ложеть модуль и сколько он должен лежать ? какой спирт апчечный не пойдет )) у нас в аптеки продают муровеиный спирт )) я както раз пришёл в аптеку говорю мне нужен апчечный спирт говорит нет только муравиный я гоаорю давайте она продала я им платы оттераю не чем не хуже обычного спирта апчечного и как он жи будет после этого работать в спирт лежат можно поверю но когда ложат в рис или соль помомойму полный бред ![]() |
| vbonev10 27/05/2022 09:17 |
vitaliy89, если положишь модуль в спирт,будет вот что http://monitor.espec.ws/section40/topic330410.html ![]() |
| FreddikMerfi 27/05/2022 09:29 |
vitaliy89, а при чём гнездо зарядки у тебя такое и быстрая зарядка? Быстрая зарядка поддерживаеться не всеми телефонами! Модуль в спирт не ложат, я такого не писал! В спирт ложат платы от телефона и то со снятыми динамиками и желательно ещё снимать микрофон (но это не обязательно), так же надо снимать с плат камеры и защитные экраны по возможности! Муравьинный спирт не то! Ищи хотя бы тенический спирт или обратись в любой сервисный центр, они с тобой поделяться за определённую сумму! Так же можно купить отличный спирт на Авито! В соль не слышал что ложат, а в рис ложат для того что бы рис вытянул влагу, по типу силикагеля в обуви при продаже. |
| vitaliy89 27/05/2022 11:55 |
FreddikMerfi, в спирт ложут платы ?
а для чего чтобы окисель убрать ? я обычно мою плату средств для окон послеи водой смываю ну это если эта была в окисе а она исправно я просто видел в ютубе после воды телефон ложать в рис на моём телефоне толка тач не рабочий вообщем я его грел на сипораторе без полезно не выклеиыается похоже он идёт в сборе с рамой https://ibb.co/K2KcX2z https://ibb.co/DDgj33n а почему при зарядки показывает ток зарядки сперва 1.45А а после меняется 0.78А то есть не стабильно https://ibb.co/G5mW48K https://ibb.co/26HnDwP |
| vbonev10 27/05/2022 12:10 |
vitaliy89, тоесть,ты моешь платы средством для окон,а потом это средство водой смываешь? |
| vitaliy89 27/05/2022 13:48 |
vbonev10, да ну это я промывал платы от тюнера после воды мистер мусколом месте с водой щёткой моешь и сушишь всё работает .
ДОБАВЛЕНО 27/05/2022 16:52
по этому я так и подумал что у меня было с другим телефон я сделал ошибку я клей убирал саиртом ну он папал в модуль да потом засветы этот модуль не выклеивается похоже с рамой надо покупать новый . |
| vbonev10 27/05/2022 17:41 |
vitaliy89, насчёт мускула,повеселил ,пошёл я наверное бухну. |
| n max 27/05/2022 21:56 |
Когда ещё была мода на узв ванны в ремонте мобил-то этим мистер мускулом мыл топленные платы в узв ванне очень красиво получалось-правда стекляшки в нокиях и сониэриксонах отваливались от платы-приходилось новые ставить-но результатом я был доволен. |
| vitaliy89 28/05/2022 09:13 |
vbonev10, сходи конечно бухни сейчас лето можно пивка хлопнуть от жажды с рыбой
ДОБАВЛЕНО 28/05/2022 12:30 n max, сам не осилил модуль не знаю как но в сервесе получилось снять раму их модуля и контролер перепоять собрал телнфон тач заработал похожу навак у меня по телефоном еще не особый опыт хотя тоже так делал грел а может на сухую насипараторе но не вытаскиволась рама пытался поддеть скалпилем не в какую а в сервесе получилось и то там тоже помучились с ним )) сказали заменили кантролир с другой что-ли тач работает сейчас норма я торасказывал то что однажды на плату вода попала была от ресивера промыл плату водой и мисте мускол для окон и высушил и потом заработало. значит после пападание воды помогает промывка ![]() |
| FreddikMerfi 28/05/2022 15:56 |
vitaliy89, конечно платы моют в спирте, либо в спец жидкостях в виброванночка! Но никак в средстве для мытья окон, а потом проточной водой! После средства мытья окон и проточной водой, долго телефону не жить, да и не факт что вообще выживет!
vbonev10, а давай вместе бухнём?! У автора что ни тема, то полная хохма! |
| vitaliy89 28/05/2022 17:41 |
FreddikMerfi, может у телефонов другой принцип работы я это дела промывку воды и мистер мускул плата для ресиверов а не для телефонов не пробовал спиртам промывать но буду знать ![]() |
| vbonev10 28/05/2022 18:30 |
vitaliy89, ты хоть одну тему отметь как решённую,для приличия.В стационарных Сименс до сих пор заряжается
FreddikMerfi, ![]() |
| vitaliy89 29/05/2022 08:41 |
а как это сделать ? |
| FreddikMerfi 29/05/2022 11:35 |
vitaliy89, какая разница какие платы мыть! От телефона, от ресивера или от телевизора! Всё равно спиртом, а не проточной водой! Смысл мыть проточной водой? |
| vitaliy89 30/05/2022 12:06 |
FreddikMerfi, имелось веду не на сухую мыть водой с добавками мистер мускол например я мыл у меня работала или ты спиртом советуешь промыть ![]() |
| FreddikMerfi 30/05/2022 12:22 |
vitaliy89, вот никогда не слышал и не видел, что платы промывают проточной водой с чистящим средством для мытья окон! У нас все сервисники и частники промывают платы либо в спирте (что дешевле выходит), либо спец жидкостями для УЗ ванночек (что выходит дороже). Есть конечно всякие ,,Флюксофф,, и ,,Диагрессор,, , но это чуток не то, это для отмывки влюса и загрязнений. А так спирт и только спирт! Спирт выгонит всю влагу из под микросхем, экранов (метталических) и разьёмов! |
| igme 30/05/2022 14:25 |
Это для этого вы моете спиртом? А я думал, что спирт используют (и сам его так и использую) для удаления загрязнений (и остатков заводского флюса как раз), которые не могут быть растворены водой. А водой моем для удаленя пыли и веществ, ей растворяемых. А зачем воду ВЫГОНЯТЬ??? (если это именно простая вода, не вода из Мёртвого моря, не сладкие напитки, не кофе и т. п.) просто просушить несколько дней на батарее... Побойтесь Великого Электронного Гуру, поэкономьте ПРОДУКТ (Не, ну хотя если вы там метилом или "калошей" моете, я использую исключительно этиловый спирт 96%, потому расходую экономно...) |
| FreddikMerfi 30/05/2022 15:50 |
igme, как Вы пишете для удаления загрязнений, остатков заводского флюса.... есть гора жидкостей и спреев! Я использую ,,диагрессор,, и ,,флюксофф,,! А ничего что в проточной воде есть не только хлорка, соли и примеси? Это как то по барабану я так понимаю?! Спирт я использую с РЖД путей (работает у меня знакомый путейцем), вот они им что то делают. Так он мне раз в год 5 литров подгонит за так и всё ОК. Так что я не парюсь! Не! Ну хозяин - барин! Но это прошлый век мыть водой и моющим средством для мытья окон! |
| igme 30/05/2022 18:00 |
Моющие средства для посуды я и сам не использую. Водой только от пыли и растворимых ей загрязнений, я ж написал.
Ну если СРАЗУ (а не через сутки) после мойки вся вода, которую возможно, "вытрясается", и плата отправляется на сушку - ну мне норм, у меня никогда не было проблем Не навязываю, просто опытом делюсь. Но есть люди, типа Макса Крюкова (fagear) (https://www.youtube.com/watch?v=sKJyup6GsZI https://www.youtube.com/watch?v=Aw7NPOXGYpA), которые "топят" за "мистер Мускул" и у них говорят тоже всё норм, но я не практикую... |
| vitaliy89 01/06/2022 18:04 |
FreddikMerfi, я тоже не знал что можно платы мыть водой и для мытья окон
мне посоветовали на одном ресурсе ! у меня была проблема в ресивере по кабелю попала вода гапряжение не было кз была промыл водой и средство для окон прослушил включил работает а вообще та да в сервисных центрах промывают нет не спиртам антегризер что ле для отмывки флюса и грязи спирт мало кто использует я использую в домашних условиях отмывании флюс а антегртзер дорогой .
ДОБАВЛЕНО 01/06/2022 21:17 igme, а где такой спирт взять 96% даже в аптеки 70% бюджет ну платы мыть пойдёт правда много спирта уходит столько спирта проводит га ванночки но я в домашних условиях оттирал платы аптечном спиртом 70% норма а здесь хотел купит спирт в Россие у них только муравиный похоже ещё хуже для отмывке 90% спирт нужен ну его видемо дорого найти . ДОБАВЛЕНО 01/06/2022 21:20 FreddikMerfi, если родниковпя вода чистая то нет там соли хлорки да похоже вы правы лучше спиртом мыть дорогое удоврлствие а почему не бинзином он жи тоже грязь флюс уберёт ? |
| n max 01/06/2022 18:44 |
Спирт на работе выдают но до телефонов он как то не доходит.Иногда если тонким слоем то ещё можно.
Поэтому топим за мистер мускул ![]() |
| vitaliy89 01/06/2022 20:43 |
n max, да если спиртом будут снлбжат сервес и что будет люди начнут прям на работе употреблять спирт тут как то так спирт дефицит проще антегризер выдать пить уже его не кто не будит . |
| n max 02/06/2022 00:58 |
Я так на работе не употребляю.
Но на даче на помощников уходит на ура. Да и не все виды загрязнений плат он отмывает |
| igme 02/06/2022 14:57 |
Естественно НЕ в аптеке. Не знаю как у вас в степях, у нас такой можно только "неофициально" купить, разумеется
Бензин тоже хорошо, и даже лучше спирта, например "терможвачки" с материнок с "мостов" смывает лучше, чем спирт, сам не пробовал, видел. Но бензин почти не пользую. Просто по знакомым не удавалось, чтобы отлили чуток, а с канистрой огромной на запрвку идти...как-то...
Я так и НЕ на работе почти не употребляю, не только спирт, а и другой алкоголь. По особым случаям... |
| n max 02/06/2022 17:40 |
Ацетон получше будет но купить его проблема нарики быстро разбирают ща как раз сезон. |
| vitaliy89 03/06/2022 18:57 |
igme, а какие степи я уже уехал со степей я уже в россие да мне помогал апчечный спирт на сколько я знаю он бодяжен 70% ну тем не мением плату отмывает , тот я видел одно видео батарею отдирает и при этом бензин колошо поливает бензин тот жи с бензином нет проблем пошёл слил с бака чутуть и оттирай а вот спирт это в наше время дефициьит я думаю платы модно мыть в бензине чтобы спирт меньше уходило
ДОБАВЛЕНО 03/06/2022 22:00
да ну ацетон это помойму прошлое он краску хорошо отирает ![]() |
| vitaliy89 04/06/2022 09:24 |
привет всем ! я использую дексридер но как мне кажется спирт лучше но антгризер тоже отмывает платы . https://ibb.co/4ZVG5WF |
| vbonev10 04/06/2022 13:28 |
Окиси,разъёмы и прочее мою чистым растворителем,правда не нашим,а импортным Hitachi,у него запах на эфир похож. |
| vitaliy89 04/06/2022 19:54 |
vbonev10, он же подходит для отмывки плат фото атигридер и для разёмов или же спиртом лучше отмыть ? |
