телефон honer 10 как убрать засвет на десплый новый
vitaliy89
Сообщение #1 От 13/05/2022 07:41 цитата
всем привет ! как можно убрать засветы на дисплей поставил новый дисплей , клей убрал спиртом видимо переборщил похоже спирт папал туда может вытащить дисплей просушить как то есть решение ?
https://ibb.co/GJmnb36
https://ibb.co/82CLHWr
https://ibb.co/Dws26Bs
birluk
birluk
Сообщение #2 От 13/05/2022 09:16 цитата
vitaliy89 писал:
попробуй,хотя спирт попал на поляризационную пленку,может и с ней в реакцию вступил.
vbonev10
Сообщение #3 От 13/05/2022 09:44 цитата
vitaliy89, ничего ты ему уже не сделаешь недовольство, огорчение ,другой дисплей иди покупай.Такое впечатление,что ты окунул его в банку со спиртом,причём не очень качественным.
vitaliy89
Сообщение #4 От 13/05/2022 09:55 цитата
birluk, похоже хона ему в основном пленка пошклрябона а если пленнку заменить плмойму уже не поможет .
https://ibb.co/kyPkKG3
https://ibb.co/zGrmP7J
ДОБАВЛЕНО 13/05/2022 13:02
vbonev10, придеться новый покупать модуль он 2 раз меняется когда первый раз принёс клиент телефон битым экраном рамку ажно верх выдавила заменил новый модуль прошло два дня пришёл снлва клиент пришлось снимать снова модуль снял модуль проклиил и вот на тебе белый засвет модули та одноразовые когда клей одтирал спиртам думал спирт туда папал а это не спирт плёнка сама повреждена .
vitaliy89
Сообщение #5 От 13/05/2022 11:43 цитата
а кто вобще клеил я куплю новый мне надо пройтись по краям клейм пройтись даля он должен схватится а кто вообще как клеит и чем предавливаете каким прессом может я не так что делаю не которые используют резинки .
https://ibb.co/JFBVm3f
ДОБАВЛЕНО 13/05/2022 14:44
после того как он схватится модно ли спиртам оттирать или чем клей сухой оьтирать ?
birluk
birluk
Сообщение #6 От 13/05/2022 12:20 цитата
в меру клей намазывай,глядишь и оттирать не надо будет.
vitaliy89
Сообщение #7 От 13/05/2022 12:48 цитата
как исползуешь клей я клею b7000 прохожусь по периметру хот и на носишь тонкий слой а он сиравно вытекает через края потом когда высахнит нужно отдирать его использую спирт или чем отдтирать на сухую ?
vbonev10
Сообщение #8 От 13/05/2022 13:53 цитата
vitaliy89, у тебя,что не тема,то шедевр браво! На первых фото,засветы явно от попадания жидкости,зачем нужно было разбирать дисплей?От царапин таких засветов не может быть.В инете инфы о методах поклейки дисплеев,не перечитаешь,и не пересмотришь.Тема ни о чём опять страниц на пять. смех
vitaliy89
Сообщение #9 От 13/05/2022 14:11 цитата
vbonev10, я уже новый купил модуль с этим ге чего не льзя зделат модулям выкинут уже поздно плезд ушёл не на добыло просто спиртом одтерать думаю вот он и папал спирт засветы я аоклеил новый .
vitaliy89
Сообщение #10 От 14/05/2022 06:27 цитата
поклеил норма а вот сеточку забыл из старого модуля вытащить это как лтрозиться на динамика?
birluk
birluk
Сообщение #11 От 14/05/2022 08:01 цитата
vitaliy89 писал:
грязью забьётся и звук искажать начнёт.
vitaliy89
Сообщение #12 От 14/05/2022 08:05 цитата
я поставил туда сеточку от динамика будет зпщита нет но она тонкая ?
vbonev10
Сообщение #13 От 14/05/2022 09:19 цитата
vitaliy89, будет классно!
vitaliy89
Сообщение #14 От 14/05/2022 11:00 цитата
vbonev10, могу ли в этом раздели писат чаты свой по сотовым телефонам чтобы на будущие не пладить темы улыбка
vbonev10
Сообщение #15 От 14/05/2022 12:25 цитата
vitaliy89, ты хочешь в эту тему валить все вопросы,возникающие у тебя по сотовым телефонам?Если так,то это неправильно,мне кажется,что нужно создавать новые темы.Но этот вопрос скорей к модератору раздела.
vitaliy89
Сообщение #16 От 14/05/2022 12:38 цитата
vbonev10, ну у мение проблема решилось экран я заклейл всё работает просто будут попадаются другие телефоны хотел сюда писать ну если нет буду создоват просто отдельно ветки смех
Сообщение #17 От 14/05/2022 12:38 цитата
Тут тема ни о чём один хрен будем сносить в корзину так что пусть пишет улыбка
vitaliy89
Сообщение #18 От 14/05/2022 18:00 цитата
n max, так жи удобней в одну тему писать по сотовым телефоном а если разные телефоны ремонтировать то тогда это разные темы писать замучиешся пртдложил здесь писать видема эта теме не надолга раз будет снасится в карзину .
Сообщение #19 От 14/05/2022 18:09 цитата
От этой темы пользы я не вижу другим пользователям.
В стиле я запорол дисплей т.к. руки не из того места купил новый и все стало хорошо-так это и так понятно тому кто этим занимается.
Вообще то по каждой новой модели создают отдельную тему что б потом другим не искать то что им возможно понадобиться(форум для этого создан)-а так будет тем на 100 страниц и поисковику(яндекс например) тяжело будет индексировать при поисковой выдаче результатов-уже проверяли.Ну если туго доходит то пишите в одной-если там будет что то полезное я выделю в отдельную тему-хотя это маловероятно что будет.
vitaliy89
Сообщение #20 От 14/05/2022 21:51 цитата
да новый купил поставил работает засветы нет !
единственное был косяк то чо сеточеу со старого модуля забыл вытащит под динамик так как уже заклейл вы не пробовали новый дисплей снять с телефона риск мала я пробовал и запарол дисплей.помойму битые десплей легче снимать я нагривал на сипораторе 90гр 3 минуты затем он становился горячий я поддивал карточкой или медераторам и по техоньку снимал потом снимается он клей убираешь я вот на хоноре 10 снимал заданию крышку и у меня фальга оторвалась как так получилось может не догрел пришллсь новую крышку ставит интересно а если феном погреть по круглвой сильно не стпвить темпеоатору 200° 100° .
