мобилка SAMSUNG T100 раскладушка - нет звука?
АвтоМаг
26/10/2004 08:20
Стоит хитрый сдвоенный типа динамик , прозвонил -исправен .
Схемы ест-но нет! Возможно сигнал должен быть с чипа 8 ног , надпись на нём 365А - что за чип ?? Прошу помощи
Konstantin
26/10/2004 12:25
Что за сдвоенный динамик ?
АвтоМаг
26/10/2004 13:21
В части которая открывается с дисплеем к уху один а на ружу другой.
Конструктивно выполнено один пластмассовый корпус один магнитный сердечник.
Одна мембрана с катушкой с одной стороны и вторая с другой !!
По одному идёт речь а на ружу работает когда звонок !!
Dim Arz
27/10/2004 00:46
АвтоМаг, Боюсь что в данном случае причина дефекта в обрыве шлейфа, он цел или нет? У раскладушек это болезнь, проверь шлейф прозвонкой.
АвтоМаг
27/10/2004 09:20
Видел бы кто как там всё сделано !! Всё на плёнке в несколько слоёв! Что-либо прозвонить это нвдо распаять слои меж собой и тыкать иголкой.
Купил диск со схемой -так она не соответствует ! недовольство, огорчение
Буду биться недовольство, огорчение
scooters
27/10/2004 19:18
АвтоМаг, Глянь в обменник закачал мануал http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1164
Kaper
29/10/2004 01:56
АвтоМаг, 100% шлёйф, можешь не тратить время на другое - гарантирую! Ещё не видел ни одного Т100 с "Упавшими" элементами или напроч обгаженой прошивкой.
