АвтоМаг
Стоит хитрый сдвоенный типа динамик , прозвонил -исправен .
Схемы ест-но нет! Возможно сигнал должен быть с чипа 8 ног , надпись на нём 365А - что за чип ??  |
Konstantin
| Что за сдвоенный динамик ? |
АвтоМаг
В части которая открывается с дисплеем к уху один а на ружу другой.
Конструктивно выполнено один пластмассовый корпус один магнитный сердечник.
Одна мембрана с катушкой с одной стороны и вторая с другой !!
По одному идёт речь а на ружу работает когда звонок !! |
Dim Arz
| АвтоМаг, Боюсь что в данном случае причина дефекта в обрыве шлейфа, он цел или нет? У раскладушек это болезнь, проверь шлейф прозвонкой. |
АвтоМаг
Видел бы кто как там всё сделано !! Всё на плёнке в несколько слоёв! Что-либо прозвонить это нвдо распаять слои меж собой и тыкать иголкой.
Купил диск со схемой -так она не соответствует !
Буду биться  |
scooters
Старательный ученик
Kaper
| АвтоМаг, 100% шлёйф, можешь не тратить время на другое - гарантирую! Ещё не видел ни одного Т100 с "Упавшими" элементами или напроч обгаженой прошивкой. |
