Samsung GT-C3520 Не реагирует на кнопку включения. | |||||||
| Robic777 18/03/2023 10:54 |
Всем привет. Дайте совет, что может быть с кнопочным телефоном. Просто села батарейки и перестал включаться. Вообще мёртвый. Подсоединяешь зарядку, экран не светится. Но на батарею 4V на контакты идёт. Батарею зарядил отдельно, пробовал другую батарею, тоже не включается. Если бы была неисправна кнопка включения, то экран бы засветился от зарядки, насколько я понимаю. Дайте совет где искать неисправность. Заранее спасибо. |
| n max 18/03/2023 11:07 |
Подсветкой ещё и прошивка управляет если она слетела то и подсветки не будет.Учитывая возраст девайса вероятность такого события очень велика.
Померить ток потребления от акб до и после нажатия кнопки вкл можно сделать вывод о её исправности. |
| Robic777 19/03/2023 06:36 |
| igme 19/03/2023 12:48 |
Через карту памяти вряд ли, хотя может иногда и можно. Через кабель - частенько да.
Ы? Не понял. А нафига тогда тема заведена? Зачем было что-то спрашивать, если нет желания починить любой ценой и испробовать все варианты. В таких случаях обычно и помогать не тянет, а то вдруг потратишь время, нароешь инфу, а в ответ "а мне надоело, решил выбросить" :-\
Чтобы узнать, что точно случилось, во многих случаях надо ПОЧИНИТЬ
По потреблению что там? |
| n max 19/03/2023 14:10 |
Файл прошивки есть в инете.С софтом сложнее тут надо или ломанный Z3X или UFS от сараса (коробочка такая со светодиодами)и соотв сам шнурок.
В случаи с Z3X надо ваять кабель на базе переходника ком-усб,в случаи с UFS просто подключить к коробке штатным кабелем из комплекта переходник там есть в коробке. Так что секс на любителя.С карты его точно не прошить-там отдельного загрузчика нет как в андроидных телефонах. |
| Robic777 20/03/2023 09:33 |
Получилось запустить таким способом: отключил батарею - подождал пару минут - вставил зарядку в гнездо - затем вставил батарею. Телефон засветился и начал показывать заряд. Затем включил телефон. При подсоединённой зарядки можно телефон включать и выключать. Как только отключаешь зарядку, телефон работает до момента отключить телефон. И больше без зарядки не включается. Причём снова нужно вытаскивать батарею. Чисто случайно таким способом включил. Это что прошивка так барахлит? |
| n max 20/03/2023 14:03 |
Сбросить на заводские настройки из меню.Проще акб подкинуть что б дебри не лезть и разъём зарядки почистить там будем думать.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2023 14:07 На прошивку не похоже когда тел выключен то она сидит в памяти,когда наж кн.вкл тогда проц начинает читать прошивку. |
| FreddikMerfi 20/03/2023 14:11 |
Robic777, очень смахивает на контроллер питания! |
| n max 20/03/2023 14:33 |
Там он точно на компаунде так что х.з. есть ли смысл чинить |
| FreddikMerfi 20/03/2023 15:00 |
n max, я тоже об этом подумал. Но вспомниал, на компауде он или нет. |
| Robic777 20/03/2023 17:48 |
Заработал! Зарядил батарею до слова( отключите зарядное) и телефон работает как новый. Включается и выключается без зарядного. Что это было непонятно. Глюк в контроллере питания. Раньше телефон при подключённом зарядном, грелся корпус до +37C. Буду наблюдать пока. |
