Samsung GT-C3520 Не реагирует на кнопку включения.
Robic777
Сообщение #1 От 18/03/2023 10:54 цитата
Всем привет. Дайте совет, что может быть с кнопочным телефоном. Просто села батарейки и перестал включаться. Вообще мёртвый. Подсоединяешь зарядку, экран не светится. Но на батарею 4V на контакты идёт. Батарею зарядил отдельно, пробовал другую батарею, тоже не включается. Если бы была неисправна кнопка включения, то экран бы засветился от зарядки, насколько я понимаю. Дайте совет где искать неисправность. Заранее спасибо.
Сообщение #2 От 18/03/2023 11:07 цитата
Подсветкой ещё и прошивка управляет если она слетела то и подсветки не будет.Учитывая возраст девайса вероятность такого события очень велика.
Померить ток потребления от акб до и после нажатия кнопки вкл можно сделать вывод о её исправности.
Robic777
Сообщение #3 От 19/03/2023 06:36 цитата
n max писал:
Подсветкой ещё и прошивка управляет если она слетела то и подсветки не будет..
А его можно прошить если он вообще не на что не реагирует? звуков же не издаёт при включении и зарядке. И такие телефоны вообще прошиваются через кабель или флешку? Впринципе телефон стоит копейки, проще выбросить. Но интересно что с ним случилось. 8 лет безотказный и в один момент перестал заряжаться и больше не включился.
igme
Сообщение #4 От 19/03/2023 12:48 цитата
Robic777 писал:
Через карту памяти вряд ли, хотя может иногда и можно. Через кабель - частенько да.
Robic777 писал:
Ы? Не понял. А нафига тогда тема заведена? Зачем было что-то спрашивать, если нет желания починить любой ценой и испробовать все варианты. В таких случаях обычно и помогать не тянет, а то вдруг потратишь время, нароешь инфу, а в ответ "а мне надоело, решил выбросить" :-\
Robic777 писал:
Чтобы узнать, что точно случилось, во многих случаях надо ПОЧИНИТЬ улыбка
По потреблению что там?
Сообщение #5 От 19/03/2023 14:10 цитата
Файл прошивки есть в инете.С софтом сложнее тут надо или ломанный Z3X или UFS от сараса (коробочка такая со светодиодами)и соотв сам шнурок.
В случаи с Z3X надо ваять кабель на базе переходника ком-усб,в случаи с UFS просто подключить к коробке штатным кабелем из комплекта переходник там есть в коробке.
Так что секс на любителя.С карты его точно не прошить-там отдельного загрузчика нет как в андроидных телефонах.
Robic777
Сообщение #6 От 20/03/2023 09:33 цитата
Получилось запустить таким способом: отключил батарею - подождал пару минут - вставил зарядку в гнездо - затем вставил батарею. Телефон засветился и начал показывать заряд. Затем включил телефон. При подсоединённой зарядки можно телефон включать и выключать. Как только отключаешь зарядку, телефон работает до момента отключить телефон. И больше без зарядки не включается. Причём снова нужно вытаскивать батарею. Чисто случайно таким способом включил. Это что прошивка так барахлит?
Сообщение #7 От 20/03/2023 14:03 цитата
Сбросить на заводские настройки из меню.Проще акб подкинуть что б дебри не лезть и разъём зарядки почистить там будем думать.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2023 14:07
На прошивку не похоже когда тел выключен то она сидит в памяти,когда наж кн.вкл тогда проц начинает читать прошивку.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 От 20/03/2023 14:11 цитата
Robic777, очень смахивает на контроллер питания!
Сообщение #9 От 20/03/2023 14:33 цитата
FreddikMerfi писал:
Там он точно на компаунде так что х.з. есть ли смысл чинить
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #10 От 20/03/2023 15:00 цитата
n max, я тоже об этом подумал. Но вспомниал, на компауде он или нет.
Robic777
Сообщение #11 От 20/03/2023 17:48 цитата
Заработал! Зарядил батарею до слова( отключите зарядное) и телефон работает как новый. Включается и выключается без зарядного. Что это было непонятно. Глюк в контроллере питания. Раньше телефон при подключённом зарядном, грелся корпус до +37C. Буду наблюдать пока.
