NSV
| В Nokia 3310 не работает динамик. Подскажите как можно его проверить или в чем мож быть причина! |
Konstantin
| NSV, с такими вопросами, ИМХО, лучше отдай тому кто знает, поверь потом будет дешевле ! |
NSV
Konstantin, спасибо канечно за совет, но хотелось бы что нибудь по делу услышать. Телефон я разобрал, добрался до динамика он звонится на 19 Ом(Вроде как рабочий опять же не знаю как правильно проверяются такие динамики).
Контакт питания динамика VB не звонится с первой ножкой VBAT микросхемы N400 (TM23A), но виброзвонок работает движок виброзвонка заходит на 16 ногу этой же микросхемы. Я так понимаю оборвался контакт в цепи питания динамика и нужно просто запитать его??? Подскажите правильно ли я рассуждаю. Заранее спасибо.
ujeen
Стоп ! Разговор про динамик начинался, а пришел к буззеру (пищалке то бишь)
Если второе то просто кинь соплю на + , ближе всего взять с близлежайшего саетодиода подсветки, на них на одной стороне + всегда на прямую.
Удачи  |
Konstantin
| NSV писал: | | Контакт питания динамика VB не звонится с первой ножкой VBAT микросхемы N400 (TM23A), но виброзвонок работает движок виброзвонка заходит на 16 ногу этой же микросхемы. Я так понимаю оборвался контакт в цепи питания динамика и нужно просто запитать его??? Подскажите правильно ли я рассуждаю. Заранее спасибо. |
Ну, дык, с этого и надо было начинать. Рассуждаешь правильно. |
NSV
| Спасибо всем,проблема решена! |
