Dimidrolik84
| После удара выключился и не включаеться,Потребление ноль, во время включения 008ma напряжения все в норме кроме VCORE вместо 1,25v там 1,15v (существенно??) Генирации на кварце 32KHZ нет(менял с другого самца на 32,768KHZ). на 26MHZ(радиотракт) есть думаю надо реболить с чего начать? |
rommy
Кварц на 32... в этих самсах слабое место.
Но если менял кварц (попробуй ещё один,может брак попался) и не работает,тогда нет смысла перекатывать дешёвый телефон.А если хочется,тогда перекатывать все микросхемы. |
Dimidrolik84
| Просто тот кварц что стоит он как с часов точно такой формы по схеме он просто 32KHZ а я ставил с другого РАБОЧЕГО там по схеме он 32,785KHZ это существенная разница??Зделать ради принципа хочю перекатывать наверно буду начинать с проца так как флешером не видиться он. |
Enzo
катать то... всего две микры
Я вот чего хотел спросить, извиняюсь что со своим вопросом в чужой теме, его можно прошить кабелем о трех пинах (Rx,Tx,gnd)? |
