NOKIA 3310 не работает динамик | |||
| NSV 05/04/2006 00:33 |
В Nokia 3310 не работает динамик. Подскажите как можно его проверить или в чем мож быть причина! |
| Konstantin 05/04/2006 09:02 |
NSV, с такими вопросами, ИМХО, лучше отдай тому кто знает, поверь потом будет дешевле ! |
| NSV 06/04/2006 00:48 |
Konstantin, спасибо канечно за совет, но хотелось бы что нибудь по делу услышать. Телефон я разобрал, добрался до динамика он звонится на 19 Ом(Вроде как рабочий опять же не знаю как правильно проверяются такие динамики).
Контакт питания динамика VB не звонится с первой ножкой VBAT микросхемы N400 (TM23A), но виброзвонок работает движок виброзвонка заходит на 16 ногу этой же микросхемы. Я так понимаю оборвался контакт в цепи питания динамика и нужно просто запитать его??? Подскажите правильно ли я рассуждаю. Заранее спасибо. |
| ujeen 06/04/2006 20:24 |
Стоп ! Разговор про динамик начинался, а пришел к буззеру (пищалке то бишь)
Если второе то просто кинь соплю на + , ближе всего взять с близлежайшего саетодиода подсветки, на них на одной стороне + всегда на прямую. Удачи ![]() |
| Konstantin 07/04/2006 10:34 |
Ну, дык, с этого и надо было начинать. Рассуждаешь правильно. |
| NSV 07/04/2006 13:34 |
Спасибо всем,проблема решена! |
