сгорела шимка на контролере от батарей
vitaliy89
27/08/2023 17:18
привет всем! как такое может быть батарей идёт на контролёр питание, на шлейф батарей 4в а на контролере шимка пробита интересно как а что за шим стояла не кто не подскажет сгорела шим ?
https://ibb.co/M9kpD9s
https://ibb.co/1KGRMP8
https://ibb.co/NS3mMWJ
Это транзисторная сборка 8205 можно с другого акб снять,обычно она горит.Там 2 полевика внутри или соед напрямую работать будет,но если коротнёт в телефоне то последствия будут печальными для телефона и возможно его владельца и мож и квартиры где он живёт.
vitaliy89
28/08/2023 05:41
n max, вот нашёл 8205 даташит на него по о ниму можно с других контролёрах поискать транзистор а выглядит как шим смех да зачем думаю рескавать напрямую в сервесах по спрашиваю от других батарей контролёр а по параметром не понял на какие подоётся где у него вход и выход ?
vitaliy89
28/08/2023 12:59
я вообщем проверяю транзистор рядом по фото марки 1002w ну если смотреть на схему то у меня так показывает мултиметор ставлю на сопротивление 200ом получается мерию транзистор значит контакты s1=g1 показывает в одну сторону бесконечно а вдругую сторону 600милв потом ставлю g1=d12 тоже в одну сторону показывает бесконесно а вдругую 600милв это вроде как сдвоенный транзистор почему у меня s2=g2 не звониься не как я что делаю не так или почему так должно ли звонится ?
AzLog
28/08/2023 13:11
У кого-то до сих пор остались сомнения в том, что данный "передовик" ни над кем не издевается? :D
vitaliy89
28/08/2023 14:48
AzLog, нет не издеваюсь да и мне что заняться не чем сидет издиватся я задал вопрос почему транзистор не звонится .
vitaliy89
28/08/2023 16:22
ну ведь по фото тоже выглядит как шим марка 1002w у меня даташит ношолся обычный транзистор
а почему похоже на шим голливудская улыбка тогда всё правильно так и есть при прозвонке . а точно там стоял 8205 он вед идёт как сдвоиный транзистор ?
Почти во всех контроллерах он стоит.Один полевик контролит заряд,второй разряд.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2023 18:33
Снять эту сборку с другой платы от акб и запаять в ремонтируемую что тут не понятно.
vitaliy89
29/08/2023 05:44
n max, хотите сказать что в контролёрах любых стоять один транзистор другой сдвоиный транзистор вы про это имели веду один разряд другой на заряд батареи что-ли идёт ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
29/08/2023 06:45
vitaliy89, скожите, а вам извесны двое товарисчей каторого завут Гоша и Яша? (Гугл с Яндексом для тех кто языком владеет) тык вот у этого парней есь в наличие даже схем на ремантируемае ваме изделие.
ЗЫ: чуть палец не вывихнул набирая текст, ну не даёт телефон неправильно писать улыбка
Не факт что т.с. в схемах хоть что то понимает судя по постановке вопросов
vitaliy89
30/08/2023 05:28
БЕЗЫМЯННЫЙ, я так и не понял суть вопроса а при чём тут схемы вопрос был по контролеру ,схемы тут при чём ? вы всё в кучу собрали гугл Яндекс а чего я пишу не понятного вроде всё понятно пишу улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/08/2023 05:35
vitaliy89, а вапроса была ф том что то што вы насывает шимкай такой на самам дела не яфляитца и спрасиф у гоши с яшей схемку панять што там стои на ета плата мона оч бистра я фсе ф куча сабирать штобы фам панятна была и языка каверкать спесально чтоп вам тожа панятнее била. На схемах абычнв глупыя люди пишут что за дттали в них стаят. Паниманщь ап чем я ?
vitaliy89
30/08/2023 05:39
n max, нашёл вот но снимать Нада со шлейфа FNK8A даташит есть такаеже двойной транзистор по даташиту сверил как снимать лучше сплав розе и пояльникам или просто феном если то при какой температуре 300° многовато ? https://ibb.co/G7Vs9rg
БЕЗЫМЯННЫЙ
30/08/2023 06:11
vitaliy89, атарвать пласкагубцами и фсе
vbonev10
30/08/2023 13:04
Страниц я думаю на пять тема будет смех
vitaliy89
30/08/2023 21:12
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну тогда сразу на выброс контролёр улыбка
vitaliy89 писал:
Паяльником смех
ДОБАВЛЕНО 30/08/2023 21:27
vbonev10 писал:
Потом по сценарию что то замкнёт или заискрит тогда и десяток легко настрочит
vitaliy89
31/08/2023 05:12
n max, хотя шлейф мене не нужен можно феном снять а вот припаивать придётся уже паяльником классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/08/2023 07:26
vitaliy89, так вы не только писать грамотно по русски, но и паять не умеете?
vitaliy89
31/08/2023 17:22
БЕЗЫМЯННЫЙ, умею понять а кто сказал что не умею ?
vitaliy89
15/09/2023 18:56
привет всем! запаял я транзистор FNK8A вроде нормально подошла телефон запустился а вопрос почему у меня ток стал такой при разряженной батарей в нул ток 0.70А а раньше было 1.80А это может связано то что транзистор другой или копать телефон?
Ну тут х.з. какая у вас зарядка.Дешман китай такой ток и выдаст.
Либо прибило линии данных по усб-тут проверить определяемость компом-тогда уж можно копать\закапывать телефон.
Сразу в начале зарядки ток и должен быть меньше ампера,потом уже должно добавить,когда зарядилось больше 90 процентов должно скинуть опять до 0.8-0.9.Как то так.
Транзистор ведь не просто так сгорел(если только не помогли ему в этом)мож что и попутно зацепило.
vitaliy89
16/09/2023 07:16
n max, просто когда до пробоя транзистора у меня ток был по usb тестеру при севшей батарей в нуль 1.68А а вот после как я его заменил ток при севшей батарей стало 0.70А экран блокировки делаешь и ток не меняется хотя бы сли экран блокируется ток должен вырости до 1.68А а усб целый у меня на тестере есть вход под микро подключаю и к блоку шнурок исправен 4.94в https://ibb.co/k99fLcx
а что там в контролер может быть только резисторы целые не думаю иза них значит не транзистора такой ток низкий стал ?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2023 10:45
заменил разьём диод супер старт на который думал не может иза него быт марка 12Н а был ток низкий?
https://ibb.co/YLSHzqN
https://ibb.co/CsYHJBY
https://ibb.co/wzNtCPf
стоял 45008 ну я не думаю что иза него
https://ibb.co/RNHGwbC а ещё верху шлейф оторвался два светодиода не может иза него ? Я этот шлейф не могу припоять зачищается только один контакт другой не похож на пустышку светодиод эти два куда-то шли .
https://ibb.co/CmXNyPp
vitaliy89
16/09/2023 11:29
вообщем ещё и кабель тот белый не исправен ко Торы через тестер показывает 4.94в белый кабель не определяет компьютер только заряжает а вот железный кабель и у него 4.94в определяет компьютер ну и папробовал при зарядке 77% подключил тетсет где-то 0.70А а когда заблокирован телефон ток ещё поднялся примерно 1А и заряжает старый кабель лучше а как такое может быть напряжения вроде в норме по кабелю но он не исправен вот когда транзистор пробило я точно не помню подключен этот кабель был или нет но он только заряжать при 0.80А и блокируется телефон ток не падает хотя заряжат можно но само главное причина нашлась это кабель.
https://ibb.co/Hxn4Jd2
https://ibb.co/SJmWHbR
Ну попробовал на своём ток померить не разблокированный ток в пределах 1.23-1.33 скачет с интервалом в 2 секунды,разблокирован скачет1.39-1.45
Это от обычной зарядки без QC/
Распознал лицо и включил интернет сразу 1.85.
С QC где то при 9вольт 700мА кушает
vitaliy89
18/09/2023 05:57
n max, у меня на Samsung A03S при заблокировановым экране ток 1.34А при зарядке 56% когда разблокироваю экран также особо не заметил изменения чуть падает 1.28А чуть подымается также при включении браузера не заметил изменения а разве ток должен подымается при включении после разблокировки ? собрал из
https://ibb.co/D8ZvhrT кусков кабеля вот такой шнурок из темаусатки по крепчи держит в разъем уже два года как не менял разьём на вид целый комп его определяет может и нормальный разьём а как его ещё проверишь ? я пишу про старый телефон про разьём leaggo t5.
В фикспрайсе этот шнурок новый доллар стоит это вашими 100 руб,я их иногда по неск штук покупаю-блин ещё это гамно паять да ну нафиг не стоит оно того.Они один хрен максимум год выхаживают потом глючить начинают.
Я хотел отдельно разъёмы мини усб купить и перепаять,так разъём те же деньги стоит в магазине с радиохламом.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2023 19:48
Браузер у меня через симку работает-мобильную связь работодатель оплачивает так что инет бесплатный смех
