Siemens A35, способ проверки передатчиков | |
| Krulay 12/01/2005 10:35 |
Хотелось бы получить совет по способам проверки передатчиков сотовых телефонов. В качестве учебного образца имеется Siemens A35. Предполагаю что не работает передатчик. Если у кого то есть возможность поделится простым устройством проверки наличия излучения передатчика (детектор поля), буду благодарен. |
| hi-hi 12/01/2005 10:47 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=10795 |
| я3 14/01/2005 02:45 |
самый простой способ это поднести мобильник к любой магнитоле, включить ее , и по треску из динамиков определить работает передатчик или нет |
| m.ix 14/01/2005 04:49 |
я3
НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ но таким способом можнопроверить работу АОН калькулятор электронные часы любой пульт дистанционного упроавления. для НЧ радиотелефонов 40-900 пару витков 1мм провод параллельно пик переменный кондёр, Д2,стрелочный (лучше цифирный)тестер SCANER мне тонравилась ваша штуковина это круто обязательно соберу |
| алёха 14/01/2005 10:32 |
у меня компьютерные колонки не реагируют на:
аон, калькулятор, электронные часы, пульты дистанционного управления... если поднести сотик/дект - слышен знакомый фон... для настройки же радиотелефонов надо использовать ПРИБОРЫ, в данном случае достаточно в7-26 и нагрузка 50 ом... для сотиков сложнее - альтернативы gsm тестеру - нет, это для тех, кто серьёзно ремонтирует на железном уровне... так что m.ix, не обижай я3, ![]() |
