SCANER
Вот такую я приспособу изладил.
Светослав
| А на каких работает - только 46MHz или и 900 MHz? |
SCANER
От 3 до 1000 MHz , хотя в принципе всё только от диодов зависит ( у меня КД922А) и длинн проводников возле диодов. DECT тоже ловит (1800 мГц) если антенну совсем вплотную поднести.
А если очень хочется можно и импортные какие-нибуть поставить до3 ГГц только лучше будет! |
sulo
| Я конечно дико извиняюсь, но для простого индикатора поля, сие очень многосложно. |
Rottor
SCANER,
Я не отрицаю целесообразность использования такого прибора.
Но, какая необходимость в такой сложной конструкции индикатора поля?
Разве что искать маломощные радиозакладки?
Все телефоны обладают достаточной мощностью, что бы обеспечить полное отклонение стрелки с головкой 50 - 100 мкА. при использовании в качестве детектора свч диода. К тому же при регулировках удобнее пользоваться датчиком тока размещаемом на антенне. |
hi-hi
Прогресс- от простого к сложному, регресс наоборот, что есть хорошо? А баран так вообще сдох, находясь на золотой середине (думать надо меньше)
Я вообще для таких целей (индикация поля) использую старый автомобильной антирадар. |
SCANER
Ребята, бл-н, это правда очень полезная штука! И именно в таком варианте и с такой чувствительностью!
Я прямо вымучил этот вариант. Вариантов 5-6 всяких делал пока на этом не остановился.
Кстати я еще им настраиваю в резонанс антены радиостанций 430 мГц после ремонта (когда их ломают) и у телефонов на 900 мГц. А ещё на конце спиральной антенны у меня есть заточенная игла, которой я в кварцы тыкаю (от 3 мГц и выше и гетеродины) и сразу вижу есть там генерация или нет. |
Alex Rozovsky
SCANER, имхо неплохо бы сразу указать аналоги деталей. Не все имеют доступ к российским мсх.
Это не только к тебе пожелание. |
SCANER
Вот ещё одна приспособа, которой я пользуюсь
disonic
Регистрация трубок
manual.rar 1.44 КБ Скачано: 2073 раз(а)
Rottor
Гарик
Для телефонов 36-49 Мгц в качестве индикатора поля я использую пару витков провода подключёного ко входу осцил.С114.
А для 900 Мгц и выше использую брелок -индикатор звонка мобильного телефона . |
triak
А я использую частотомер Roger rfm-13, показывает частоту, и уровень сигнала. Только пришлось сделать схему защиты входного каскада, чтоб не убивался при тыкании в антенны мощных телефонов
http://www.radioremont.ru |
oleg1818
| Я тоже использую частотомер пару витков на аннтену сразу видно контура ушли(_крученые) или нет и VCO правильно настроить |
maxuss
| Всем добрый вечер!Ребят,ну подскажите,как в телефоне Freestyle 70 включить режим pulse??? |
m.ix
Master Mixa
| maxuss, Ты компас случаем не терял? |
GoodGod
| SCANER, конечно маленькая вероятность, но все. можно представить функциональную схему этого устройства. |
Rom-Zecs
Yuritsh
| GoodGod писал: | | SCANER, конечно маленькая вероятность, но все. можно представить функциональную схему этого устройства. | Чюдик! Этот участник уже как 11 лет на форуме не появляется.  |
GoodGod
| попробовать все равно стоило |
