Ayrat
| Мужики, лежат таких аппаратов уже 4 штуки. Наконец руки дошли до них, но не могу понять, что подохло в базе! Постоянно горит светодиод и на пейджинг не реагирует и труба не вяжется. Заранее спасибо за советы! |
Felix
| Ayrat, мне кажется, база думает, что трубка лежит на базе на зарядке и соответственно постоянно горит светодиод и неработает пейджинг. Начни с цепей зарядки аккумулятора. Проверь транзисторы Q18 и Q21. |
Ayrat
Проверил, менял! Такая же картина! Что еще могет быть? Сигналы на проце вроде нормальные!
Добавлено 23-06-2004 11:37
Нашел! Q17 поменял и все заработало!!!!!! |
Antonov
Ребята где найти схему на этот аппарат? Очень нужно. Иногда сильно шумит
в трубке. Грешу на базовый блок. Напряжение в сети прыгало. |
Felix
| Antonov, кнопка "Обменник" вверху экрана для кого??? |
Andre
| У меня тож такое было. Оказалось коротил планарный зеленый элемент с маркировкой Z около провода на антенну. Поменял на кондер в несколько нанофарад и все стало ОК. |
DimTs
| Поверь стабилитрон в цепи зарядки в базе ( Z10 кажется). |
radet
у меня проблема решилась заменой Z10
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 21:19
15v поставил кс215ж |
rommy
| radet, молодец.Теме 6 лет и про этот стаб уже все давно в курсе.Которого можно вобще не менять а просто выпаять. |
