Panasonic KX-TC1205 постоянно горит светодиод базы!
Ayrat
23/06/2004 09:11
Мужики, лежат таких аппаратов уже 4 штуки. Наконец руки дошли до них, но не могу понять, что подохло в базе! Постоянно горит светодиод и на пейджинг не реагирует и труба не вяжется. Заранее спасибо за советы!
Felix
23/06/2004 10:28
Ayrat, мне кажется, база думает, что трубка лежит на базе на зарядке и соответственно постоянно горит светодиод и неработает пейджинг. Начни с цепей зарядки аккумулятора. Проверь транзисторы Q18 и Q21.
Ayrat
23/06/2004 11:14
Проверил, менял! Такая же картина! Что еще могет быть? Сигналы на проце вроде нормальные!
Добавлено 23-06-2004 11:37
Нашел! Q17 поменял и все заработало!!!!!!
Antonov
25/06/2004 15:19
Ребята где найти схему на этот аппарат? Очень нужно. Иногда сильно шумит
в трубке. Грешу на базовый блок. Напряжение в сети прыгало.
Felix
25/06/2004 17:36
Antonov, кнопка "Обменник" вверху экрана для кого???
Andre
25/08/2004 22:38
У меня тож такое было. Оказалось коротил планарный зеленый элемент с маркировкой Z около провода на антенну. Поменял на кондер в несколько нанофарад и все стало ОК.
DimTs
26/08/2004 09:16
Поверь стабилитрон в цепи зарядки в базе ( Z10 кажется).
radet
28/11/2010 19:51
у меня проблема решилась заменой Z10 подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/11/2010 21:19
15v улыбка поставил кс215ж
rommy
30/11/2010 00:46
radet, молодец.Теме 6 лет и про этот стаб уже все давно в курсе.Которого можно вобще не менять а просто выпаять.
