vovik
Здравствуйте! Проблема с базой,садит линию с 60в до 9в проследил по дорогам до микрухи,но незнаю как ее раскодировать,она стоит после диодного моста и резистора на 12 Ом,маленькая 8 ног,написано на ней 4900,а ниже143.Отпаиваешь 3 и 4
ноги телефон перестает садить линию и даже проходит на трубку вызов.Может кто знает какая это микросхема и чем ее можно заменить.Зарание спасибо. |
hi-hi
| Нужно посмотреть, изменяется уровень на какой-нибудь ноге (кроме 3 и 4) при при подъеме трубки, если изменяется, то микруха дохлая, если нет, то она непричем, надо дальше идти. По поводу микрухи - похоже на оптрон, но может и специализированная, логотип фирмы есть? |
vovik
когда востанавливаешь схему эта микруха начинает греться,а резистор который стоит перед 4ногой
кипит хоть чайник ставь.
Логотипа фирмы нет,просто цифры и все.
По дорожкам 1,2,3,4ноги задействованы,а5,6,7,8спаины вместе и куда то уходят.Микруха процентов на 99,9
дохлая ,но кто она непонятно. |
Lelik
| vovik, Аналог такой м-мы 2300 ! |
vovik
Lelik,а какие буквы в
начале микросхемы? |
Lelik
Проф!!
| Это не микруха это сборка из двух полевиков, Наити достойный полевик почти невозможно, Можно перекрячить схему под стандартный биполяр с изменением резисторной обвязки. |
pavlezov
stv
| phc2300 - два полевика, даташит на сайте Филипса |
koltsun
