Siemens C35 батарея быстро разряжается | |||
| Khrap 30/01/2005 10:05 |
Нормально работающий телефон. Батарейка свежая и заряженая. Индикатор заряда показывает полный заряд. Делаем один звонок или стоит оно так пол дня. Индикатор заряда скачком падает до нуля. Телефон матюкается чтобы его подзарядили и выключается. Но батарея заряжена!
Есть предположение что телефон неправильно меряет напряжение батареи и почему-то всего два состояния: полная зарядка и полная разрядка. Может кто что подскажет? И ещё может у кого схема есть? |
| JORR 30/01/2005 12:35 |
Часто такое бывает из-за окислевшихся контактов,попробуй почистить ластиком.А батарейка
литиевая? Если никелевая - разряжай до упора и заряжай по новой. |
| Konstantin 30/01/2005 12:56 |
Замеряй ток К.З. полностью заряженной батареи, если менее 3-х ампер, можешь смело выбрасывать. Если батарея в норме, возможно нужно подкорректировать EEPROM. |
| ats 31/01/2005 10:34 |
http://www.gsmlab.com/solutions/c35battery.gsm может поможет |
| Khrap 31/01/2005 11:30 |
| ats 31/01/2005 11:43 |
А че гугль уже не работает? http://www.siemens-club.ru/soft-flash.php |
| within1915 02/02/2005 09:54 |
а не пробовал заменить передатчик? |
| Konstantin 02/02/2005 11:12 |
Прежде чем пробовать что-то менять нужно хотя бы приблизительно убедиться, что дело именно в этом элементе, а то можно перепахать всю плату, а истинную причину так и не найти. |
| ШУРИК 02/02/2005 16:52 |
ТАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО ВНУТР.СОПР. АКБ.ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРЬ НА ТЕСТЕРЕ АКБ СВОЮ БАТАРЕЮ.ВНУТР.СОПР.ДЛЯ NI-MH 0.36OM,LI-ION--0.40OM MAX. |
| Khrap 02/02/2005 22:46 |
С подправлеными
сенсорами уже два дня проработало. Правда интересно как-то. Когда программа показывает 4,19 В (с родными настройками) выключается сразу после включения, а когда 3.9 В (с подправлеными) - работает. Может он думает, что у разряженой батарейки напряжение подымается? (:-) |
| rommy 03/02/2005 00:34 |
Попробуй влить 24версию. |
| Khrap 03/02/2005 22:21 |
А подскажите где её скачать и чем залить. И ещё русский не помешал бы... |
| rommy 04/02/2005 01:52 |
Винсвап+юнибокс. |
| barhat 04/02/2005 10:21 |
Непропай ноги процессора,которая делает замер батареи.Происходит из-за нажатий кнопок
клавиатуры. |
| Khrap 04/02/2005 23:22 |
Залил я 2404. С батарейкой пока не видно результата, а вот буквы (русские) почему-то только большие, даже в меню. Это нормально? |
