Khrap
Нормально работающий телефон. Батарейка свежая и заряженая. Индикатор заряда показывает полный заряд. Делаем один звонок или стоит оно так пол дня. Индикатор заряда скачком падает до нуля. Телефон матюкается чтобы его подзарядили и выключается. Но батарея заряжена!
Есть предположение что телефон неправильно меряет напряжение батареи и почему-то всего два состояния: полная зарядка и полная разрядка.
Может кто что подскажет? И ещё может у кого схема есть? |
JORR
Часто такое бывает из-за окислевшихся контактов,попробуй почистить ластиком.А батарейка
литиевая? Если никелевая - разряжай до упора и заряжай по новой. |
Konstantin
| Замеряй ток К.З. полностью заряженной батареи, если менее 3-х ампер, можешь смело выбрасывать. Если батарея в норме, возможно нужно подкорректировать EEPROM. |
ats
Khrap
| ats писал: | | http://www.gsmlab.com/solutions/c35battery.gsm может поможет | Может и поможет, но они 20 WMZ хотят. Может кто знает где безплатно дают или скиньте на мыло пожалуйста. |
ats
within1915
| а не пробовал заменить передатчик? |
Konstantin
| Прежде чем пробовать что-то менять нужно хотя бы приблизительно убедиться, что дело именно в этом элементе, а то можно перепахать всю плату, а истинную причину так и не найти. |
ШУРИК
| ТАКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗ-ЗА БОЛЬШОГО ВНУТР.СОПР. АКБ.ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕРЬ НА ТЕСТЕРЕ АКБ СВОЮ БАТАРЕЮ.ВНУТР.СОПР.ДЛЯ NI-MH 0.36OM,LI-ION--0.40OM MAX. |
Khrap
С подправлеными
сенсорами уже два дня проработало. Правда интересно как-то. Когда
программа показывает 4,19 В (с родными настройками) выключается сразу после включения, а когда
3.9 В (с подправлеными) - работает. Может он думает, что у разряженой батарейки напряжение подымается? (:-) |
rommy
Khrap
| rommy писал: | | Попробуй влить 24версию. |
А подскажите где её скачать и чем залить. И ещё русский не помешал бы... |
rommy
barhat
Непропай ноги процессора,которая делает замер батареи.Происходит из-за нажатий кнопок
клавиатуры. |
Khrap
| Залил я 2404. С батарейкой пока не видно результата, а вот буквы (русские) почему-то только большие, даже в меню. Это нормально? |
