Странный самсунг с110
чапаха
Сообщение #1 От 25/12/2005 15:11 цитата
пришел ко мне после "одного сц" в котором он побывал пару раз. Проблема следующая, первый раз крякнула прошивка перестал включаться, ее поменяли в сц через недельки две проблема со звуком, опять в сц прошивку поменяли, Через две недели пропала сеть и перестал включаться,но при долгом удержании кнопки он запускался хозяин устал ездить и деньги платиь.
Я прошил его стал нормально включаться но нет сети и с зарядкой проблема
может по железу проблема а вовсе не софт
YURA@
YURA@
Сообщение #2 От 26/12/2005 20:22 цитата
3 бин поврежден в нем все калибровки передатчика и аккумулятора и имей там залей новый вотки свой имей и должно пойти
чапаха
Сообщение #3 От 28/12/2005 22:58 цитата
как уфсом залить 3 бин?
ats
ats
Сообщение #4 От 29/12/2005 08:46 цитата
В прошивках С110 нет третьего бина, так о чем разговор?
YURA@
YURA@
Сообщение #5 От 29/12/2005 15:03 цитата
З бин прекрасно льется SGH FLEHER если бинарик нужен скажи куда кинуть
ats
ats
Сообщение #6 От 29/12/2005 15:22 цитата
YURA@ писал:
Скажи мне друг , и покажи, в какой прошивке ты видел 3 бин, давай прошивку в студию, посмотрим ....
YURA@
YURA@
Сообщение #7 От 29/12/2005 15:39 цитата
третий бинарик положил в файлы в месте с флешером смотри там а на счет прошивки ты не прав в стандартных прошивках никогда небыло его и не будет потоиу что в нем содержиться инфа о теле т.е. имей и калибровки для тела короче это епром . как же вы ремонтом занимаетесь это же элементарно браво!
ats
ats
Сообщение #8 От 29/12/2005 16:11 цитата
1.В стандартных прошивках есть только 2 bin файла, Получить третий можно если самому слить флешером. Полезность этого файла, кроме как для аппарата с которого он был слит, весьма сомнительная.
2. Подобную проблему можно решить проще.
а) Винимеем прописать еще раз имей(даже если он и совпадает) он помимо имея еще пропишет типа кустомизации.
б) Зделать сброс еепром на заводские установки
Если и это не поможет как вариант в ЮСТ сделать auto-calibrate E2P.
Если и после этого не заведется, смотреть железо.
Так зачем какой то 3 bin искать и лить в тело не ведомо что?
YURA@
YURA@
Сообщение #9 От 29/12/2005 17:28 цитата
ну почемуже в с110 и подомном ему с100 довольно часто валят именно эту часть прошивки и в пихиванием имея невсегда решаеться проблема при сбросе на стандартные настройки тело какраз и вспоминает все свои косяки поэтому проще залить чистый бин и вправить имей чем мучиться и искать то неведомо что .
ats
ats
Сообщение #10 От 30/12/2005 00:24 цитата
Завтра отвечу аргументировано..
ats
ats
Сообщение #11 От 30/12/2005 08:56 цитата
Итак....
Я не собираюсь оспаривать методы ремонта , какими пользуешься ты. Хочу лишь сказать, что заливка фула или еепром (чужого) есть крайняя мера, когда аапарат полностью ушили,убили и т.д. и не существует других способов подьема.Для тела нет ничего лучше оригинального софта, и нужно перепробывать массу всевозможных методов , что б его сохранить. А переливка предлагаемая тобой конечно тоже вариант, но крайний.
В данном случае , вместо проливки чужих 3 метров , не проще ли залить(предварительно сохранив свои) калибровки батареи и радиотракта.
В архиве софт+калибровки батареи и радитракта.Файлик который залить надо называется nvr110. тело должно быть в тестмоде, висеть на 1 порту.
YURA@
YURA@
Сообщение #12 От 31/12/2005 08:43 цитата
Но этоже иоже самое да разговор велся как я понял какраз насчет мертвого тела которое ходит по сц а толку тут и метод ремонта нужен а насчет сохранения настроек даже и говорить неочем это как должное надо сохранять свои
ats
ats
Сообщение #13 От 31/12/2005 09:59 цитата
Прочти еще раз первый топик, речь идет о теле которое после прошивки нормально включается , но нет сети и проблема с зарядкой...
Ну и в заключение , ну не одно и то же заливка определенных блоков еепром , и заливка полностью чужого еепром...
YURA@
YURA@
Сообщение #14 От 31/12/2005 16:25 цитата
интересно было бы узнать запустил тело чапаха или нет
ats
ats
Сообщение #15 От 31/12/2005 16:51 цитата
Новый год на дворе какой.... будет тела ремонтить в такой день
s65
