Странный самсунг с110 | |||
| чапаха 25/12/2005 15:11 |
пришел ко мне после "одного сц" в котором он побывал пару раз. Проблема следующая, первый раз крякнула прошивка перестал включаться, ее поменяли в сц через недельки две проблема со звуком, опять в сц прошивку поменяли, Через две недели пропала сеть и перестал включаться,но при долгом удержании кнопки он запускался хозяин устал ездить и деньги платиь.
Я прошил его стал нормально включаться но нет сети и с зарядкой проблема может по железу проблема а вовсе не софт |
| YURA@ 26/12/2005 20:22 |
3 бин поврежден в нем все калибровки передатчика и аккумулятора и имей там залей новый вотки свой имей и должно пойти |
| чапаха 28/12/2005 22:58 |
как уфсом залить 3 бин? |
| ats 29/12/2005 08:46 |
В прошивках С110 нет третьего бина, так о чем разговор? |
| YURA@ 29/12/2005 15:03 |
З бин прекрасно льется SGH FLEHER если бинарик нужен скажи куда кинуть |
| ats 29/12/2005 15:22 |
Скажи мне друг , и покажи, в какой прошивке ты видел 3 бин, давай прошивку в студию, посмотрим .... |
| YURA@ 29/12/2005 15:39 |
третий бинарик положил в файлы в месте с флешером смотри там а на счет прошивки ты не прав в стандартных прошивках никогда небыло его и не будет потоиу что в нем содержиться инфа о теле т.е. имей и калибровки для тела короче это епром . как же вы ремонтом занимаетесь это же элементарно ![]() |
| ats 29/12/2005 16:11 |
1.В стандартных прошивках есть только 2 bin файла, Получить третий можно если самому слить флешером. Полезность этого файла, кроме как для аппарата с которого он был слит, весьма сомнительная.
2. Подобную проблему можно решить проще. а) Винимеем прописать еще раз имей(даже если он и совпадает) он помимо имея еще пропишет типа кустомизации. б) Зделать сброс еепром на заводские установки Если и это не поможет как вариант в ЮСТ сделать auto-calibrate E2P. Если и после этого не заведется, смотреть железо. Так зачем какой то 3 bin искать и лить в тело не ведомо что? |
| YURA@ 29/12/2005 17:28 |
ну почемуже в с110 и подомном ему с100 довольно часто валят именно эту часть прошивки и в пихиванием имея невсегда решаеться проблема при сбросе на стандартные настройки тело какраз и вспоминает все свои косяки поэтому проще залить чистый бин и вправить имей чем мучиться и искать то неведомо что . |
| ats 30/12/2005 00:24 |
Завтра отвечу аргументировано.. |
| ats 30/12/2005 08:56 |
Итак....
Я не собираюсь оспаривать методы ремонта , какими пользуешься ты. Хочу лишь сказать, что заливка фула или еепром (чужого) есть крайняя мера, когда аапарат полностью ушили,убили и т.д. и не существует других способов подьема.Для тела нет ничего лучше оригинального софта, и нужно перепробывать массу всевозможных методов , что б его сохранить. А переливка предлагаемая тобой конечно тоже вариант, но крайний. В данном случае , вместо проливки чужих 3 метров , не проще ли залить(предварительно сохранив свои) калибровки батареи и радиотракта. В архиве софт+калибровки батареи и радитракта.Файлик который залить надо называется nvr110. тело должно быть в тестмоде, висеть на 1 порту. |
| YURA@ 31/12/2005 08:43 |
Но этоже иоже самое да разговор велся как я понял какраз насчет мертвого тела которое ходит по сц а толку тут и метод ремонта нужен а насчет сохранения настроек даже и говорить неочем это как должное надо сохранять свои |
| ats 31/12/2005 09:59 |
Прочти еще раз первый топик, речь идет о теле которое после прошивки нормально включается , но нет сети и проблема с зарядкой...
Ну и в заключение , ну не одно и то же заливка определенных блоков еепром , и заливка полностью чужого еепром... |
| YURA@ 31/12/2005 16:25 |
интересно было бы узнать запустил тело чапаха или нет |
| ats 31/12/2005 16:51 |
Новый год на дворе какой.... будет тела ремонтить в такой день |
