NOKIA-7210 как проверить контакты динамика
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 От 18/11/2006 17:18 цитата
Люди подскажите NOKIA-7210 не играет музыка но при переборе функцый слышно что динамик работает тоесть пикает,телефон падол,при разговоре все нормально тока при входящем вызове работает тока вибро.Что можна зделать подскажите,зарание спасибо.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 18/11/2006 22:48 цитата
Shumaxer,пикает при нажатии на кнопки разговорный динамик.
Shumaxer писал:
Чистка контактов динамика и площадок на плате,если не поможет,то прогреть.
Если не уверен в своих силах,лучше не разбирай телефон.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #3 От 18/11/2006 22:54 цитата
rommy, Да.Факт в том что бывает при нажатие на него пробивается звук.
Konstantin
Сообщение #4 От 18/11/2006 23:48 цитата
Shumaxer, ны, дык в чем собственно вопрос ? rommy, уже все описал, еще, правда, бывает обрыв обмотки в самом динамике, но это значительно реже.
