NOKIA-7210 как проверить контакты динамика | |||
| Shumaxer 18/11/2006 17:18 |
Люди подскажите NOKIA-7210 не играет музыка но при переборе функцый слышно что динамик работает тоесть пикает,телефон падол,при разговоре все нормально тока при входящем вызове работает тока вибро.Что можна зделать подскажите,зарание спасибо. |
| rommy 18/11/2006 22:48 |
Shumaxer,пикает при нажатии на кнопки разговорный динамик.
Чистка контактов динамика и площадок на плате,если не поможет,то прогреть. Если не уверен в своих силах,лучше не разбирай телефон. |
| Shumaxer 18/11/2006 22:54 |
rommy, Да.Факт в том что бывает при нажатие на него пробивается звук. |
| Konstantin 18/11/2006 23:48 |
Shumaxer, ны, дык в чем собственно вопрос ? rommy, уже все описал, еще, правда, бывает обрыв обмотки в самом динамике, но это значительно реже. |
