Siemens A35. КЗ на выходе ИМС 8841REHA.
КИВ
Сообщение #1 От 13/02/2005 23:22 цитата
Сотовый телефон Siemens A35 после падения перестал работать, после этого хозян вскрывал его - слегка деформирована плата в районе верхней защёлки.
1 и 4 вывода ИМС 8841REHA (выход стабилизатора 2,6 вольт) звонятся на землю 4 ома в обе стороны. КЗ в нагрузке, так как отпаянные вывода 8841REHA на землю не звонятся. Индикатор отсоединял - КЗ остаётся.
Вопрос: какие ИМС являются нагрузкой 8841REHA и какие выводы у них отпаивать, чтобы определить дефектную?
В телефоне применяются ИМС:
PMB 6850 E V1.3C M37,
M59DR008E,
D0839B,
625V21,
2362.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 14/02/2005 00:24 цитата
11 нога D0839 для начала.
Altronic
Сообщение #3 От 14/02/2005 17:37 цитата
Рекомендую посетить следующую ссылочку и скчать инструкцию по ремонту
http://service.altmaster.ru/servman/
КИВ
Сообщение #4 От 14/02/2005 18:50 цитата
rommy, отпаял 11 вывод D0839B - КЗ не в ней.
Altronic, за ссылку спасибо, но там не вижу A35, скачал SIEMENS C35(i) / M35(i) / S35 (Repair Docums Level2.5 ver0.9), оказалось этот документ у меня есть, и толку от него в моём случае мало.
rommy
rommy
Сообщение #5 От 14/02/2005 23:18 цитата
Выложил схемку в обменник.
КИВ
Сообщение #6 От 15/02/2005 10:54 цитата
rommy, спасибо, но пока не получается скачать - пишет:
Общая ошибка
Выбранный файл более не существует
404 Файл не найден
Сообщите администратору или оставьте комментарий.
Попробую попозже ещё раз.
