Siemens A35. КЗ на выходе ИМС 8841REHA. | |
| КИВ 13/02/2005 23:22 |
Сотовый телефон Siemens A35 после падения перестал работать, после этого хозян вскрывал его - слегка деформирована плата в районе верхней защёлки.
1 и 4 вывода ИМС 8841REHA (выход стабилизатора 2,6 вольт) звонятся на землю 4 ома в обе стороны. КЗ в нагрузке, так как отпаянные вывода 8841REHA на землю не звонятся. Индикатор отсоединял - КЗ остаётся. Вопрос: какие ИМС являются нагрузкой 8841REHA и какие выводы у них отпаивать, чтобы определить дефектную? В телефоне применяются ИМС: PMB 6850 E V1.3C M37, M59DR008E, D0839B, 625V21, 2362. |
| rommy 14/02/2005 00:24 |
11 нога D0839 для начала. |
| Altronic 14/02/2005 17:37 |
Рекомендую посетить следующую ссылочку и скчать инструкцию по ремонту
http://service.altmaster.ru/servman/ |
| КИВ 14/02/2005 18:50 |
rommy, отпаял 11 вывод D0839B - КЗ не в ней.
Altronic, за ссылку спасибо, но там не вижу A35, скачал SIEMENS C35(i) / M35(i) / S35 (Repair Docums Level2.5 ver0.9), оказалось этот документ у меня есть, и толку от него в моём случае мало. |
| rommy 14/02/2005 23:18 |
Выложил схемку в обменник. |
| КИВ 15/02/2005 10:54 |
rommy, спасибо, но пока не получается скачать - пишет:
Общая ошибка Выбранный файл более не существует 404 Файл не найден Сообщите администратору или оставьте комментарий. Попробую попозже ещё раз. |
