Lenovo S860 замена верхнего слухового динамика
ZZVUKK
Сообщение #1 От 10/09/2016 19:07 цитата
Аппарат Lenovo S860. Стал плохо работать верхний динамик, слышно еле-еле, осмотр, чистка и прочее ничего не дали. Решено этот узел заменить на новый, а в алиэкспрессе не могу найти, на Р 780 есть, а на мой нет. Кто знает чем можно заменить? Подойдет ли с Р780? Или может с какой другой модели?
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 11/09/2016 01:44 цитата
"и прочее ничего не дали" А что Вы еще предпринимали? В режиме диктофона записали фрагмент и через наушники прослушали? Сам разъем как поживает? Динамик с донора ЛЮБОЙ подвесить временно-убедиться, а потом уж искать-выписывать! У Lenovo часто не в динамике дело, особенно после мех.воздействий(падение, надавливание)
Фото динамика очень трудно здесь разместить?
Lenovo S850, A316, A5000, A536, A6000, A850, K900, K910, P780, S580, S650, S660, S820, S90, S920, S960 - подойдут, про алиэкспресс не знаю, вот здесь: http://lenovo-parts.su/category/dinamiki-speaker-dlja-lenovo/offset60/ видел....
ZZVUKK
Сообщение #3 От 12/09/2016 16:21 цитата
Телефон, а точнее верхняя часть его была подвергнута воздействию сжатого воздуха (случайно конечно), после этого и возникла проблема. Да, пробовали менять на заведомо исправный динамик - все работает, штатный динамик неисправен. Да, смотрели фотографии динамиков других моделей, они все почти одинаковые, поэтому заказали сразу два с виду таких же от двух разных моделей. Может подойдут, а вопрос задали для подстраховки, интересно что люди посоветуют.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2016 16:23
про разъем: там нет такового, просто два контактных пяточка на плате, а к ним прижимается динамик через контактные лапки.
Роман Гордеев
Сообщение #4 От 13/09/2016 07:41 цитата
"про разъем: там нет такового" Я про разъем наушников-иногда грязь и окислы в нем создают проблемы...
Интересный подход-уже заказали "два с виду таких же" без указания конкретных моделей, а ответ нужен "в десятку" классно!
rommy
rommy
Сообщение #5 От 13/09/2016 23:05 цитата
ZZVUKK писал:
Вы про какие подстраховки?при цене динамика 1долл смешно про ето спрашивать.
ZZVUKK
Сообщение #6 От 31/10/2016 21:01 цитата
rommy писал:
ZZVUKK писал:
Цена 1 доллар, а моделей 100 штук, что все пробовать?
ДОБАВЛЕНО 31/10/2016 21:04
Короче хватит нудить, не знаете ответа - не отвечайте, к мелочам докапываться каждый может. Пришли два динамика, оба подходят - оба рабочие. Все вопрос закрыт. Спасибо за помощь
