EricssonA1018s - быстро показывает разряд аккум... | |||
| AAB 19/02/2005 14:18 |
При нормальном аккум.иногда (довольно часто - уже достал) быстро показывает разряд его (вплоть до отключения), пробовал от источника запитать - тоже так ведёт себя .Причём потом включаешь - уровень опять нормальный показывает, пока не начнёшь звонить ...
Связь устанавливается, уровень сигнала показывает хороший... измерил потребляемый ток - максимум достигает до 300мА (наверное при передаче чего-то) потом при разговоре уже - колеблется от 100 до 150-200мА. Скажите - кто знает - это нормальное потребление? Да и вообще - подскажите - может у кого было такое уже... Хотелось бы ещё и схемкой разжиться (тут одну нашёл - но качество - отвратное- ничего не вижу... ), может у кого есть, или ссылку хотя бы ...?
Да! - контакты протирал, винты - подтягивал - не помогло ... |
| grek2k 19/02/2005 18:45 |
При старой батарее имеется такое поведение телефона. При поиске сети потребляется значительный ток, при разговоре тоже. Было такое на TRIUM ASTRAL показывало заряженную полностью батарею, но хватало ее на пол-разговора, потом тело отрубалось. Хотя при замере напряжения на батарее после зарядки показания - 4 -4.2 V. Вывод - батарея не обеспечивает нужный ток. ( Новый аккумулятор - не значит исправный) |
| AAB 19/02/2005 23:15 |
Спасибо за ответ !
Но как же тут - ведь при питании от отдельного источника (хороший источник ) тоже периодически проявляется та же картина ...? |
| grek2k 20/02/2005 09:11 |
При подключении от источника не так все просто. При питании от источника ( если подключаешь 2-мя проводами) телефон должен показать ОТСУТСТВИЕ батареи или просигнализировать "БАТАРЕЯ НЕИСПРАВНА" и как себя при этом веде софт телефона я сказать не могу. Возможно, на разных моделях по разному, вплоть до отключения оного.
Батарея содержит не только аккумуляторы. В состав ее входит еще целая куча прибамбасов. От простых диода (контроль температуры) или резистора (идентификация емкости) до целых схем с применением микросхем и транзисторов. |
| mmanev 20/02/2005 12:17 |
grek2k у етой телефон батарея как раз толко с два вьiвода.
ААБ- сколко там ток в состояния когда нет разговора - должно быт 11-17мА. Потребляет ли телефон ток если не вкл. и сколько. С уважением ММанев. |
| AAB 20/02/2005 14:29 |
Спасибо за ответы...
grek2k - там акк содержит 4 пальчика NiMH (и один терморезистор-термоконтакт - но его предыдущий хозяин успел выкинуть - говорит стал дольше работать не отключаясь, стабильнее как бы) Насчёт потребления: - когда выключен - практически нет (я так думаю) потребления - 18мкА, - при включении - когда светится дисплей и спрашивается PIN-код - 90-110мА (почему то колеблется немного), -дисплей гаснет - 10-25мА ( тоже дёргается почему-то), - потом, когда найдена сеть, погас дисплей, нет разговора - 12-20мА (колеблется) Вроде всё нормально? (или нет?) Конечно, если это эдакая плавающая неисправность, и я попадаю в момент нормальной работы ...но как тогда? |
| mmanev 20/02/2005 15:55 |
Не колеблется ли тогда и индикатор сети? Попробуй перепаять RF (многоножка 64ног если не ошибся) там маркировка 3004RC1C или 3004RC2C |
| AAB 21/02/2005 21:53 |
Индикатор сети колеблется, но я бы сказал, что вообщем-то в такт сети …( не знаю насколько устойчиво он держит сеть, - рядом находится сотик Trium Eclipse – у него тоже колеблется, но реже …)
Пропаял RF . … Подключил акк., показывает полный, начал звонить – показывает четвертинку… Вообще кто-нить – поделитесь достоверной проверенной информацией – у этого телефона индикатор заряда при каком напряжении на нём начинает убывать – начиная с полной зарядки… Может не в лом кому будет померять (please!) , там , я вроде понял, 4 уровня как бы. Интересно у нормального аппарата при каких U аккумулятора индикатор спадает до ¾ заряда, потом до ½ , до ¼ и наконец когда он показывает пустой |
