Siemens M55, с белым экраном | |
| 00X00 15/09/2005 00:04 |
Пришел с белым экраном. На секунду видно вставте сим а дальше белый экран. Прога х55 контраст ничего не дала - не записывала значение. Вычитал что можно Хекс редактором поправить блок 5007 - первые значения поставить по 30 и записать обратно в телефон. Случайно выбрал значения еще двух блоков которые сами появились в Siemens_EEPROM_tool_v.315 блоки номер 0000 и 0086. теперь тело не включаеться а только пискнуло и все. Кто может помочь. Нужна помощь |
| ats 15/09/2005 09:25 |
Пробуй ему теперь полный фул лить.Какая версия была? |
| 00X00 15/09/2005 19:26 |
да не видно какая была, после этого я перепрошил его винсвапом M55_919111 - тело не включается - только короткий пик. Скачал фул под V_KLay но не могу законеткить тело с компом. Что тестпоинт прийдеться резать? Можно как-то по другому? |
| Konstantin 15/09/2005 21:51 |
00X00, а что проблема тестпоинт перерезать ? После того как зальешь фулл, незабудь переписать IMEI и разлочить. |
| ats 16/09/2005 08:10 |
Посмотри здесь, http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=32531 это то что тебе нужно.
Там кстати много топиков по мертвым М55 , полезно почитать. |
| 00X00 16/09/2005 21:10 |
скачал прогу SST версии 5.2 и 5.32 но крек не подходит, в одном бат файл что-то ничего толкового не делает а во второй в хекс редакторе надо править на сколько я понял номер какой-то разобраться не могу. Так вот эта прога может пропатчить бут и тогда можно будет залить фул в-клайт. Тест поинт что-то не хочеться резать - страшно малехо. сначала бы посмотреть |
| ats 19/09/2005 07:56 |
С SST не так уж все и сложно. Инсталиш 5.2 в хекс редакторе правиш , затем апгрейд до 5.32.
1. install-инсталим программу 2. key Hardware -запускаем прогу и переписываем финдер принт на бумажку 3.open winhex-запускаем winhex 4. edit ram-открываем закладку edit ram 5. open ram (2) -sst там два раза берем нижний 6. entire memory-открываем entire memory 7. ex 7CFA-A28B, -это допустим ваш ключ пишем его по группам наоборот 8. main key its 8BA2FA7C как тут указано. прога показала 7СFA-A28B записываем 8BA2FA7C 9. push ctrl+alt+h insert yor key (ex my key 8BA2FA7C) insert 6C65B750 жмем ctrl+alt+h вписываем что у вас получилось заменить на 6C65B750 10. replace all -> должно быть 6 замен. 11. clouse winhex insert line for activ .закрыть винхекс 12- вписать нижеуказанные имя и ключ Nume: flavius key: NYZH0Y-F5P6RQ-NGMUQ1-JV6V8B-QCQTT8-288HN3-D8F735-9BDZ54 12. KEY VALID Все это проделывалось уже не раз и не на одной машине, так что работает 100% И еще , если сливал ремкомплект с указанной ссылки, там есть фрея патченная (так называемая конопля) попробуй ей, не трогая тестпоинт. |
| 00X00 19/09/2005 20:20 |
ну не доганяю что делать у меня прога показала 57BB-8F82 перекидываю по группам 28F8-BB75 нажимаю ctrl+alt+h ищу 28F8-BB75 ниже вставляю 6C65B750 пишет что надо убрать "-", а когда убираю ничего не находит. Можно для чайника - ну ничего не получаеться. Распиши его ошибка (кроме ДНК) |
| ats 20/09/2005 08:07 |
Если прога написала 57BB-8F82 то искать и менять следует не 28F8-BB75 , а 828FBB57. |
| ats 20/09/2005 11:57 |
Вот на скорую руку изобразил в картинках процесс инсталяции, может поможет. |
| 00X00 20/09/2005 22:22 |
не идет пишет ошибку выдает картинку странную может скинешь всой вин-хекс |
| Гена 20/09/2005 23:12 |
Русская версия hex-редактора WinHex 11.6
http://databack4u.com/snc/download.html#winhexru http://snc.at.tut.by/winhexru.zip Для реестра непомешает Registry Trash Keys Finder http://snc.mail333.com/files/trashreg.zip Ключ в реестре от SST [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{ABEC435C-BB7A-4E0D-999B-401673B2A9AD}] Сама SST 5.32 взломанная http://www.allsiemens.com/soft/repunlock-1.htm http://www.allsiemens.com/soft/repunlock/sst532rtl.zip Только бут она непатчит а работает с уже пропатченным буткором (Java Patcher). Mидлет патчер загружается в рабочий телефон и потом патчится бут. Попробуй во Freia в Configuration functions -> Boot type поставить Bootcore bug и законектить телефон если нет то тогда только через тестпоинт. Mожно попробывать блоки. А точно блок номер 0000 ? |
| ats 21/09/2005 07:48 |
Вот попробуй этот хекс , может с ним получится.Просто распакуй, должен работать. |
| 00X00 21/09/2005 20:15 |
Епром тулс сам сгенерил 3 блока 0000 один из них |
| JORR 23/09/2005 21:15 |
Мужики! Да не мучайтесь Вы, не надо ничего перешивать - надо просто разобрать и прочистить все контакты. Эти темы стары как мир!
Сименсы страдают этим( к сожалению).Во всех форумах про это писалось тышью раз. |
| 00X00 26/09/2005 19:25 |
все перерезал теспоинт залил флеш и другой бут, вернул имем затем востановил контрастность и все |
