00X00
Я учусь - помогите
| Пришел с белым экраном. На секунду видно вставте сим а дальше белый экран. Прога х55 контраст ничего не дала - не записывала значение. Вычитал что можно Хекс редактором поправить блок 5007 - первые значения поставить по 30 и записать обратно в телефон. Случайно выбрал значения еще двух блоков которые сами появились в Siemens_EEPROM_tool_v.315 блоки номер 0000 и 0086. теперь тело не включаеться а только пискнуло и все. Кто может помочь. Нужна помощь |
ats
| Пробуй ему теперь полный фул лить.Какая версия была? |
00X00
Я учусь - помогите
| да не видно какая была, после этого я перепрошил его винсвапом M55_919111 - тело не включается - только короткий пик. Скачал фул под V_KLay но не могу законеткить тело с компом. Что тестпоинт прийдеться резать? Можно как-то по другому? |
Konstantin
| 00X00, а что проблема тестпоинт перерезать ? После того как зальешь фулл, незабудь переписать IMEI и разлочить. |
ats
00X00
Я учусь - помогите
| скачал прогу SST версии 5.2 и 5.32 но крек не подходит, в одном бат файл что-то ничего толкового не делает а во второй в хекс редакторе надо править на сколько я понял номер какой-то разобраться не могу. Так вот эта прога может пропатчить бут и тогда можно будет залить фул в-клайт. Тест поинт что-то не хочеться резать - страшно малехо. сначала бы посмотреть |
ats
С SST не так уж все и сложно. Инсталиш 5.2 в хекс редакторе правиш , затем апгрейд до 5.32.
1. install-инсталим программу
2. key Hardware -запускаем прогу и переписываем финдер принт на бумажку
3.open winhex-запускаем winhex
4. edit ram-открываем закладку edit ram
5. open ram (2) -sst там два раза берем нижний
6. entire memory-открываем entire memory
7. ex 7CFA-A28B, -это допустим ваш ключ пишем его по группам наоборот
8. main key its 8BA2FA7C как тут указано. прога показала
7СFA-A28B записываем 8BA2FA7C
9. push ctrl+alt+h insert yor key (ex my key 8BA2FA7C) insert 6C65B750 жмем ctrl+alt+h вписываем что у вас получилось заменить на 6C65B750
10. replace all -> должно быть 6 замен.
11. clouse winhex insert line for activ .закрыть винхекс
12- вписать нижеуказанные имя и ключ
Nume: flavius
key: NYZH0Y-F5P6RQ-NGMUQ1-JV6V8B-QCQTT8-288HN3-D8F735-9BDZ54
12. KEY VALID
Все это проделывалось уже не раз и не на одной машине, так что работает 100%
И еще , если сливал ремкомплект с указанной ссылки, там есть фрея патченная (так называемая конопля) попробуй ей, не трогая тестпоинт. |
00X00
Я учусь - помогите
| ну не доганяю что делать у меня прога показала 57BB-8F82 перекидываю по группам 28F8-BB75 нажимаю ctrl+alt+h ищу 28F8-BB75 ниже вставляю 6C65B750 пишет что надо убрать "-", а когда убираю ничего не находит. Можно для чайника - ну ничего не получаеться. Распиши его ошибка (кроме ДНК) |
ats
| Если прога написала 57BB-8F82 то искать и менять следует не 28F8-BB75 , а 828FBB57. |
ats
| Вот на скорую руку изобразил в картинках процесс инсталяции, может поможет. |
00X00
Я учусь - помогите
не идет пишет ошибку выдает картинку странную может скинешь всой вин-хекс
WinHex.rar 9.89 КБ Скачано: 512 раз(а)
Гена
ats
| Вот попробуй этот хекс , может с ним получится.Просто распакуй, должен работать. |
00X00
Я учусь - помогите
| Епром тулс сам сгенерил 3 блока 0000 один из них |
JORR
Мужики! Да не мучайтесь Вы, не надо ничего перешивать - надо просто разобрать и прочистить все контакты. Эти темы стары как мир!
Сименсы страдают этим( к сожалению).Во всех форумах про это писалось тышью раз. |
00X00
Я учусь - помогите
| все перерезал теспоинт залил флеш и другой бут, вернул имем затем востановил контрастность и все |
