Motorola T190. Греется аккомулятор при зарядке. | |||
| yuvitaliy 19/09/2005 20:24 |
Motorola T190. Приобрел зарядку от Т191, греется аккамулятор после 1часа зарядки. Ток заряда течет бешанный (1.2А) Аккамулятор никель-метало-гидридный. Подойдет ли от Т191? |
| Konstantin 19/09/2005 21:35 |
Да, ток заряда действительно "бешанный". Виновником возможно является пробитый ключ. |
| yuvitaliy 20/09/2005 20:39 |
Прошу прощения у меня заскок . Не 1.2А, а 0.2А, при полностью заряженном акамуляторе на другом телефоне. А о каком ключе идет речь? |
| 00X00 20/09/2005 21:49 |
еще раз на твоем 1.2 на другом 0.2? |
| Konstantin 20/09/2005 22:38 |
Речь идет о ключе регулирующем зарядный ток АКБ, может быть как внутри контроллера питания, так и отдельный транзистор, в зависимости от схемного решения. |
| tagirik777 25/09/2005 00:58 |
yuvitaliy, Если долго не заряжался,такое бывает,это не страшно.Стоит паниковать после 2-3 цикла заряда.А так они все в той или иной ситуации греются.О температуре,если не комфортно руке-это скверно и надо присматри вать за телом. |
| yuvitaliy 06/10/2005 22:16 |
Спасибо, так и делаю. Я понял что ток заряда не прекращается, даже после того как акамулятор зарядился. Почему то не контролируется оканчание заряда. |
| facks 10/10/2005 15:24 |
замени аккумулятор - 3й контакт на нем - контроль заряда 100% он виноват |
| ats 10/10/2005 16:15 |
Ну во первых их там 4, а не три. Средние контакты ТВАТ и ВАТID и никогда ни в одной мобиле небыло контакта на акк. отвечающего за контроль заряда.Не вводите людей в заблуждение. |
| facks 11/10/2005 07:42 |
незнаю незнаю на нок 3210 такая же проблема была - заменил акк. все прошло, ради любобытства расковыря старый-отвалился контакт - сбоку аккумулятора рипаял и все теперь у меня две нормальные батареи а так скакал уровень заряда. |
| yuvitaliy 13/10/2005 20:44 |
Средние контакты ТВАТ и ВАТID. Да если отгородить эти контакты, то индикатор заряда не пустой. А что это за клемы?
Добавлено Октябрь 13 2005 То есть пустой, я ошибся. Это какие то цифровые или аналоговые выводы. |
| facks 14/10/2005 07:52 |
TBAT-температура батареи
BATID- как понятно это идентификатор батареи VBAT - этот тебя интересует, а лучше купить родное зарядное, да в этой мото ключ вроде внутри контроллера.точно не скажу под рукой нет. попробуй возьми родное зарядное, а если купил маде ин чина, то уж точно лучше родное. |
| yuvitaliy 21/10/2005 19:54 |
Ребята, я всем вам благодарен. Я конечно в электронике 20 лет, ну не силён я в мобиках (пока). Всё не охватишь. Мне подсказывают, проверить супервизор, Что это я знаю, а где находится в этой миниатюрной комплектации, не знаю. |
| ats 24/10/2005 09:11 |
Вот здесь есть немножко,должно помочь. |
| yuvitaliy 15/11/2005 20:30 |
Огромное спасибо!!! Буду пытаться разобраться. ![]() |
