Motorola T190. Греется аккомулятор при зарядке.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #1 От 19/09/2005 20:24 цитата
Motorola T190. Приобрел зарядку от Т191, греется аккамулятор после 1часа зарядки. Ток заряда течет бешанный (1.2А) Аккамулятор никель-метало-гидридный. Подойдет ли от Т191?
Konstantin
Сообщение #2 От 19/09/2005 21:35 цитата
Да, ток заряда действительно "бешанный". Виновником возможно является пробитый ключ.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #3 От 20/09/2005 20:39 цитата
Прошу прощения у меня заскок . Не 1.2А, а 0.2А, при полностью заряженном акамуляторе на другом телефоне. А о каком ключе идет речь?
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #4 От 20/09/2005 21:49 цитата
еще раз на твоем 1.2 на другом 0.2?
Konstantin
Сообщение #5 От 20/09/2005 22:38 цитата
Речь идет о ключе регулирующем зарядный ток АКБ, может быть как внутри контроллера питания, так и отдельный транзистор, в зависимости от схемного решения.
tagirik777
Сообщение #6 От 25/09/2005 00:58 цитата
yuvitaliy, Если долго не заряжался,такое бывает,это не страшно.Стоит паниковать после 2-3 цикла заряда.А так они все в той или иной ситуации греются.О температуре,если не комфортно руке-это скверно и надо присматри вать за телом.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #7 От 06/10/2005 22:16 цитата
Спасибо, так и делаю. Я понял что ток заряда не прекращается, даже после того как акамулятор зарядился. Почему то не контролируется оканчание заряда.
facks
facks
Сообщение #8 От 10/10/2005 15:24 цитата
замени аккумулятор - 3й контакт на нем - контроль заряда 100% он виноват
ats
ats
Сообщение #9 От 10/10/2005 16:15 цитата
facks писал:
Ну во первых их там 4, а не три. Средние контакты ТВАТ и ВАТID и никогда ни в одной мобиле небыло контакта на акк. отвечающего за контроль заряда.Не вводите людей в заблуждение.
facks
facks
Сообщение #10 От 11/10/2005 07:42 цитата
незнаю незнаю на нок 3210 такая же проблема была - заменил акк. все прошло, ради любобытства расковыря старый-отвалился контакт - сбоку аккумулятора рипаял и все теперь у меня две нормальные батареи а так скакал уровень заряда.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #11 От 13/10/2005 20:44 цитата
Средние контакты ТВАТ и ВАТID. Да если отгородить эти контакты, то индикатор заряда не пустой. А что это за клемы?
Добавлено Октябрь 13 2005
То есть пустой, я ошибся. Это какие то цифровые или аналоговые выводы.
facks
facks
Сообщение #12 От 14/10/2005 07:52 цитата
TBAT-температура батареи
BATID- как понятно это идентификатор батареи
VBAT - этот тебя интересует,
а лучше купить родное зарядное,
да в этой мото ключ вроде внутри контроллера.точно не скажу под рукой нет.
попробуй возьми родное зарядное, а если купил маде ин чина, то уж точно лучше родное.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #13 От 21/10/2005 19:54 цитата
Ребята, я всем вам благодарен. Я конечно в электронике 20 лет, ну не силён я в мобиках (пока). Всё не охватишь. Мне подсказывают, проверить супервизор, Что это я знаю, а где находится в этой миниатюрной комплектации, не знаю.
ats
ats
Сообщение #14 От 24/10/2005 09:11 цитата
Вот здесь есть немножко,должно помочь.
yuvitaliy
yuvitaliy
Сообщение #15 От 15/11/2005 20:30 цитата
Огромное спасибо!!! Буду пытаться разобраться. улыбка
s65
