siemens c62 зарядка
ШурА
27/12/2005 17:29
не принимает зарядку а на заряженной батарее пишет что она разряжена и отключается рёв в три ручья
rommy
28/12/2005 02:20
Обычно виноват предохранитель в телефоне.Стоит возле разъема.И проверить само зарядное.1 контакт - 8в,2-земля.
kotua
18/01/2006 11:08
Если и это не поможет, тогда попробуй прошить. Хотя, больше всего что rommy прав.
YURA@
22/01/2006 11:41
и как льються 62 у меня туго 50/50 может кто новое что придумал а то бывает проще отказаться от ремонта 62
ujeen
10/02/2006 00:17
Запитай от блока питания, 99% проц будет греться как электрогрелка недовольство, огорчение
Это жопа, так как проц привязан програмно к флешке, то есть меняются парой, а найти донора на эту модель проблематично недовольство, огорчение
