siemens c62 зарядка
ШурА
Сообщение #1 От 27/12/2005 17:29 цитата
не принимает зарядку а на заряженной батарее пишет что она разряжена и отключается рёв в три ручья
rommy
rommy
Сообщение #2 От 28/12/2005 02:20 цитата
Обычно виноват предохранитель в телефоне.Стоит возле разъема.И проверить само зарядное.1 контакт - 8в,2-земля.
kotua
Сообщение #3 От 18/01/2006 11:08 цитата
Если и это не поможет, тогда попробуй прошить. Хотя, больше всего что rommy прав.
YURA@
YURA@
Сообщение #4 От 22/01/2006 11:41 цитата
и как льються 62 у меня туго 50/50 может кто новое что придумал а то бывает проще отказаться от ремонта 62
ujeen
Сообщение #5 От 10/02/2006 00:17 цитата
Запитай от блока питания, 99% проц будет греться как электрогрелка недовольство, огорчение
Это жопа, так как проц привязан програмно к флешке, то есть меняются парой, а найти донора на эту модель проблематично недовольство, огорчение
