Nokia 6230 не заряжается и прочее | |||
sleep 15/02/2006 09:15 |
Попал в руки телефон Nokia 6230 в котором уже пытались ковыряться. Но для начала необходимо сделать зарядку. Схему уже качнул и мануал тоже. Но раньше сотовыми не занимался.
1) при подключении зарядного устройства пишет (на экране) "не заряжается". Откуда начинать ковырять? 2) оторвали встроенную баттарею и потеряли (по схеме как 3,3вольта маленькая). Можно ее заменить на какую-нибудь другую, и на что влияет ее отсутствие? Еще вопрос. Возможно-ли переставить ЖК экран с nokia 6230 на nokia 6610? Разрешение там одинаковое, а вот в яркости можно выйграть. |
ats 15/02/2006 16:50 |
1.Проверь акум , на другом теле, если тоже самое будет писать , акум в урну.Нет копай зарядные цепи. 2. Без нее тоже будет работать,часы , дата будут слетать при вытащеном акуме. |
sleep 16/02/2006 14:06 |
1.Ставил заведомо исправный - тоже самое пишет. Вот в зарядных цепях и потух я. А по конкретней можно (на уровне чипов). Что-то я по схеме не разобрался какой чип за зарядку отвечает. 2. Спасибо |
ats 16/02/2006 14:46 |
D200 - UEME |
sleep 17/02/2006 14:04 |
Спасибо!!! Зарядку починил. Короче оторвали бакап батарейку (3,3В), а заодно и пропало соединение с терморезистором (по схеме) R100 - R202,R207. Вопрос в следующем. Теперь по сложнее. Мобила не видит сеть вообще. Задаю поиск сети и не вижу ни одного оператора. Похоже проблема с приемом. Что можно поковырять ну или проверить? |
KoreFun 18/02/2006 10:52 |
sleep,
Пропаяй Helgo, диплексер, ГУН (тот что под припаянным экраном). |
Igorentiy 24/02/2006 14:05 |
Ребята помогите пожалуйста с ремонтом, немогу понять почему: В Nokia 6230 (копаный ранее) коротит цепи питания, акум греется как кипятильник, на выключенном теле потребление тока в 700 Ma. По цепям пробежался, вроде нормальные без "коротышей". К компу подключил, тело даже не запустилось (мощи не хватило),
Уже не знаю что делать |
ats 24/02/2006 14:32 |
Интересная постанова вопроса,смотри
1. коротит цепи питания, акум греется как кипятильник и тут же 2. По цепям пробежался, вроде нормальные без "коротышей" Мысли свои нужно стараться излагать так, что бы и другим понятно было. А теперь по сути При таком потреблении 700мА неужели ничего не греется?Как себя чувствует UEME , РА? |
Igorentiy 24/02/2006 14:59 |
ats,
Да бог её знает эту UEME, всё работает, можно звонить с трубы и на неё, только присутствует такая проблема включаю зарядку, показывает что заряжается, индикатор заряда бегает, я уже упарился искать схемы питания этой трубы!!!!!!!!!!! помогите как нибудь |
KoreFun 24/02/2006 18:44 |
Igorentiy,
Смотри что греется, при таком токе обязательно какая нибудь микруха должна греться, просто обязана.... В первую очередь обрати внимание на усилок (GSM) и аудиоусилитель - они висят прямо на цепи Vbat и частенько коротят.... |
sleep 26/02/2006 11:05 |
Не не помагает. Гдето в другом месте видать. Или дуплексер накрылся, его проверить както можно? Уже и его крышку открыл (элементы навесные видны, но мелкие очень), а вот схемы его нет. Как быть? |
Evgenij Pota 26/02/2006 17:59 |
Держи схему |
Igorentiy 27/02/2006 09:19 |
Ребята а как вам такой расклад:
Ставлю разряженную батарею, включаю зарядку, (индикатор заряда на дисплее забегал) и меряю зарядное напряжение на разъеме аккума (напряжение растет примерно до 3.2в.) и секунд через 10 зарядный порт запиратся и напряжение на клемах аккума резко падает до 1.7в, и тело больше не потребляет ток от зарядки и индикатор заряда не бегает. |
sleep 27/02/2006 14:35 |
Спасибо, схема уже есть. Только дуплексер это микросборка, а что в ней ??? нет ни на одной схеме. Как его проверить? |
ats 27/02/2006 15:03 |
А оно тебе сильно надо , что в ней? Или ты ее чинить будешь?
Сними ее и кинь перемычку между 12 и 6 (900МГц) , или 12 и 5 (1800) . Если проблема в ней , то тел увидит сеть. |
YURA@ 27/02/2006 20:49 |
Мужики такаяже беда висит бьюсь уже неделю где подкорачивает хрен знает акб сжерает за пару часов причем никаких нагревов микрух нет заряжает батарею как положено но ток потребления огромен просто причем при зарядке работает как часы кремлевские вырубаеш все кранты поперла жрать ботва какаято хоть чипы меняй по очереди |
ats 28/02/2006 08:54 |
Какой ток от БП потребляет? |
gorg 06/03/2006 00:57 |
Подскажите пожалуйста как подключить Nokia 6030 к компу.
Пробывал через инженерный кабель. Соединение устанавливаеться, но пишет что не видет телефон. И при помощи какой проги можно отредактировать телефонную книгу? |
Igorentiy 06/03/2006 15:11 |
Кажись я нашёл причину. отпаял RF процессор и потребление стало нормальным, щас заказал и жду проц поменяю потом посмотрю что будет дальше!!!!!!!!!!!!! |
KocTeH 16/09/2006 15:30 |
привет мне в руки попал 6230 не подающии не каких признаков жизни. тип который мне его отдал говорит, что подключил к нему какую то левую зарядку и он перестал работать, что это может быть? |
Король251 16/09/2006 17:50 |
Ну тут уже на4ался дурдом задан один вопрос на всё не ответили уже кто то задал второй третий п...ц
и Sleep :: Еще вопрос. Возможно-ли переставить ЖК экран с nokia 6230 на nokia 6610? Разрешение там одинаковое, а вот в яркости можно выйграть Ответ нет!!! Совершенно два разных LCD. |
Konstantin 17/09/2006 23:17 |
KocTeH, наверное сломался... |
Dock 20/09/2006 15:45 |
KocTeH, глупый вопрос.Вот тебе такой же ответ: Что угодно!!! Но начни с контроллера питания... |
Mikkey 29/09/2006 18:32 |
Закину сюда один вопросик.
При какой температуре воздуха можно снять UEME и какие есть подводные камни? Тело глючило непобожески, дали мене "погреть". Когда паста начала по-маленьку закипать (ставил 330 градусов, поток на 3 на KeHai 968) из под него "вытянуло" один шар, примерно между серединой кварца и уем. Осмотр шара показал, что одна его половина явно давно не припаяна, наверное со стороны платы, вот его и вынесло (впервые у меня такое случилось). Два раза пытался снять уем (при 330 и 340), но отпаиваться он не хочет а дальше греть страшновато. Что скажите? -- P.S. Тока плиз без помидор... ![]() |
Король251 30/09/2006 09:01 |
Mikkey Закину сюда один вопросик.
При какой температуре воздуха можно снять UEME и какие есть подводные камни? Тело глючило непобожески, дали мене "погреть". Когда паста начала по-маленьку закипать (ставил 330 градусов, поток на 3 на KeHai 968) из под него "вытянуло" один шар, примерно между серединой кварца и уем. Осмотр шара показал, что одна его половина явно давно не припаяна, наверное со стороны платы, вот его и вынесло (впервые у меня такое случилось). Два раза пытался снять уем (при 330 и 340), но отпаиваться он не хочет а дальше греть страшновато. Что скажите? Ну 330 и340 градусов это не крити4еская температура поэтому подымай по тиху "градус" и пробуй. |
ingenegr 30/09/2006 14:15 |
Mikkey, а он не на компаунде сидит?300 град обычно достаточно для нормального снятия |
ats 30/09/2006 21:34 |
Наверное нужно отдать в ремонт |
Mikkey 02/10/2006 11:00 |
ingenegr, компаунда не видно, еслиб он был - как бы шар наружу попал.
ats, очень информативно, спасибо за ценный совет. ![]() |
ingenegr 02/10/2006 15:04 |
при нагреве компаундной микрухи наружу лезет припой из под компаунда. а чтобы шарик расплавленный из под микры вылез...........первый раз слышу( |
Король251 03/10/2006 09:54 |
Не я коне4но не сомневаюсь в твоём проффи, но если не из под микрухи лезет припой то от куда??? |
ingenegr 03/10/2006 16:03 |
Король251, я понимаю что из под микры. но изпод некомпаундной микрухи он не полезет |
Король251 03/10/2006 20:30 |
Я тебе из ли4ного опыта - 50/50 то лезет припой а то было пару раз 4то и конкретно стрелял и 4уть ли не по глазам ,вот так то. |
voffka 04/10/2006 05:05 |
Сегодня снимал с компаунда микруху, так у меня по краям микрухи столько олова было... хотя хотел просто прогреть. Так что лезет однозначно. |
ingenegr 06/10/2006 16:13 |
да я знаю что из компаунда лезет! человек говорит что миросхема не на компаунде |
