Не работает часть клавиш Sony Ericsson K750i | |||||
| artfultm 10/10/2006 14:23 |
вобцем я точно незнаю из за чего, но половина кнопок не работает, не работают софт клавиши (меню, вызовы и моё меню) , джойстик по сторонам (если твкнут по чентру срабатывает и иоткрывает меню), и цифры, от 1 до 6....
все остальные кнопки фурычат! причина может быть такова, на него толи разлили чего, толи уронили , толи и то и другое как быть? |
| ingenegr 10/10/2006 15:25 |
нести в сервис |
| LOVER 10/10/2006 20:29 |
Прогрей стекляшку, если нет то замени, и все дела |
| Король251 10/10/2006 23:31 |
Да эт всё хорошо но надо знать где или какую. |
| YURA@ 11/10/2006 08:36 |
рядом с джойстиком |
| Король251 11/10/2006 19:54 |
Возьми схему и посмотри на ней всё видно если нет то скажи помогу. |
| ats 11/10/2006 21:50 |
А ну давай схему в студию , все вместе и посмотрим. |
| KABUL 11/10/2006 22:38 |
Да вот я тоже сначала прогрел , -толку не какого потом поменял тоже самое (как не работали 4,5,6 так и не работают и кстати на него водичка попала) потом пригляделся а там возле стекляшки пятак подгнил ! |
| Konstantin 12/10/2006 12:36 |
ats, эт точно ! Король251, ![]() |
| makc3000 13/10/2006 00:14 |
Греть стекляшку безполезно, т. к. накатать ее не риалбно. Нужна распайка стекляшки. Сам ищу распайку, поку без результатно. Хотя клиенто до и более. Приходится отдовать в отказники. Если кто знает распайку, заранее спасибо. |
| voffka 13/10/2006 01:09 |
Выставляю температуру 440 гр. и спокойненько снимаю с платы, перекатую, и и ставлю на 350гр. назад на плату. Только помогает редко, процентов 10-15. |
| LOVER 13/10/2006 18:12 |
по просьбам телезрителей высылаю К-700,хрень такая же. |
| ats 13/10/2006 19:23 |
Эта беда валяется на каждом углу, речь шла о схеме. |
| LOVER 13/10/2006 21:34 |
посмотри это, а я в понедельник гляну 750 |
| ats 14/10/2006 08:36 |
Аналогично предыдущему.. |
| MARKONIY 14/10/2006 18:56 |
стекляху можешь поставить новую или с донора -семена с62 |
| sleep 16/10/2006 13:27 |
Может кто подскажет где качнуть схему Sony Ericsson K750i или W800i сильно нужно. Проблема с дисплеем (наверное в шлейфе неконтакт) то работает, а то кроме подсветки ничего не кажет. |
| ats 16/10/2006 14:03 |
Осемнадцатый раз говорю, СХЕМ НА СОНИЭРИКСОН НЕТ , И НИКОГДА НЕ БЫЛО , ВО ФРИ! |
| sleep 16/10/2006 14:27 |
Хорошо, бум искать |
| ats 16/10/2006 15:38 |
Удачи! |
| LOVER 16/10/2006 18:19 |
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Завтра выложу на ваши беды схему. Просто флешку на работе забыл. |
| voffka 17/10/2006 02:41 |
Давай, давай, здесь с нетерпением все ждут... |
| ats 19/10/2006 08:21 |
Че , флешку украли? |
| vik1965 19/10/2006 18:40 |
По этим репейрам попробуйте.Если восстановите цепи джойстика,возможно восстановится и клава.
Добавлено 19/10/2006 19:41 И ещё одна бадяга по джой к750 Добавлено 19/10/2006 20:14
Схема появится в 2016 году. Пока есть расположение К750 |
| Александр79 19/10/2006 22:01 |
подыми разьем (маму) с платы убери вси гадость и обрати внимание на контакты разьема чтобы небыло окисления, это помогает и на подсветки |
| vik1965 28/10/2006 17:37 |
[quote="artfultm"]вобцем я точно незнаю из за чего, но половина кнопок не работает, не работают софт клавиши (меню, вызовы и моё меню) , джойстик по сторонам (если твкнут по чентру срабатывает и иоткрывает меню), и цифры, от 1 до 6....
все остальные кнопки фурычат! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- На форумах полно солюшек по SE.Ленитесь искать господа. Стекляху меняй или прозвони.Возьми с С62 семёна.Одна там 100% есть но по моему там их две.Или брось 10 перемычек. |
| polistirol 05/03/2013 22:48 |
вот вам солюшка стекла клавиатуры |
| rommy 05/03/2013 22:57 |
polistirol, на дату последнего сообщения и его содержание почему не смотрим? |
