Не работает часть клавиш Sony Ericsson K750i
artfultm
Сообщение #1 От 10/10/2006 14:23 цитата
вобцем я точно незнаю из за чего, но половина кнопок не работает, не работают софт клавиши (меню, вызовы и моё меню) , джойстик по сторонам (если твкнут по чентру срабатывает и иоткрывает меню), и цифры, от 1 до 6....
все остальные кнопки фурычат!
причина может быть такова, на него толи разлили чего, толи уронили , толи и то и другое
как быть?
ingenegr
Сообщение #2 От 10/10/2006 15:25 цитата
нести в сервис
LOVER
Сообщение #3 От 10/10/2006 20:29 цитата
Прогрей стекляшку, если нет то замени, и все дела
Король251
Король251
Сообщение #4 От 10/10/2006 23:31 цитата
LOVER писал:
Да эт всё хорошо но надо знать где или какую.
YURA@
YURA@
Сообщение #5 От 11/10/2006 08:36 цитата
рядом с джойстиком
Король251
Король251
Сообщение #6 От 11/10/2006 19:54 цитата
Возьми схему и посмотри на ней всё видно если нет то скажи помогу.
ats
ats
Сообщение #7 От 11/10/2006 21:50 цитата
Король251 писал:
А ну давай схему в студию , все вместе и посмотрим.
KABUL
Сообщение #8 От 11/10/2006 22:38 цитата
LOVER писал:
Да вот я тоже сначала прогрел , -толку не какого
потом поменял тоже самое (как не работали 4,5,6 так и не работают и кстати на него водичка попала) потом пригляделся а там возле стекляшки пятак подгнил !
Konstantin
Сообщение #9 От 12/10/2006 12:36 цитата
ats, эт точно !
Король251, браво! браво! браво! браво! браво!
makc3000
Сообщение #10 От 13/10/2006 00:14 цитата
Греть стекляшку безполезно, т. к. накатать ее не риалбно. Нужна распайка стекляшки. Сам ищу распайку, поку без результатно. Хотя клиенто до и более. Приходится отдовать в отказники. Если кто знает распайку, заранее спасибо.
voffka
Сообщение #11 От 13/10/2006 01:09 цитата
Выставляю температуру 440 гр. и спокойненько снимаю с платы, перекатую, и и ставлю на 350гр. назад на плату. Только помогает редко, процентов 10-15.
LOVER
Сообщение #12 От 13/10/2006 18:12 цитата
по просьбам телезрителей высылаю К-700,хрень такая же.
  work instr K700.pdf  269.07 КБ  Скачано: 3060 раз(а)
  troub shoot K700.pdf  158.8 КБ  Скачано: 1262 раз(а)
  part list K700.pdf  256.49 КБ  Скачано: 2719 раз(а)
ats
ats
Сообщение #13 От 13/10/2006 19:23 цитата
LOVER писал:
Эта беда валяется на каждом углу, речь шла о схеме.
LOVER
Сообщение #14 От 13/10/2006 21:34 цитата
посмотри это, а я в понедельник гляну 750
  T610_Schematics_CPU.pdf  233.87 КБ  Скачано: 2484 раз(а)
ats
ats
Сообщение #15 От 14/10/2006 08:36 цитата
Аналогично предыдущему..
MARKONIY
Сообщение #16 От 14/10/2006 18:56 цитата
стекляху можешь поставить новую или с донора -семена с62
sleep
Сообщение #17 От 16/10/2006 13:27 цитата
Может кто подскажет где качнуть схему Sony Ericsson K750i или W800i сильно нужно. Проблема с дисплеем (наверное в шлейфе неконтакт) то работает, а то кроме подсветки ничего не кажет.
ats
ats
Сообщение #18 От 16/10/2006 14:03 цитата
Осемнадцатый раз говорю, СХЕМ НА СОНИЭРИКСОН НЕТ , И НИКОГДА НЕ БЫЛО , ВО ФРИ!
sleep
Сообщение #19 От 16/10/2006 14:27 цитата
ats писал:
Хорошо, бум искать
ats
ats
Сообщение #20 От 16/10/2006 15:38 цитата
Удачи!
